Récupérer le numéro de colonne
B
Bonjour le forum,
j'ai plusieurs colonnes, chaque colonne à plus ou moins de lignes.
Je voudrais récupérer le numéro de colonne qui possède le plus de ligne, auriez vous une idée?
Merci.
Salut Benoist,
une façon de faire, à coller dans le module de la feuille concernée.
iCol = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
For x = 1 To iCol
iRow = Cells(Rows.Count, x).End(xlUp).Row
sCol = Split(Columns(x).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)
Select Case iRow
Case Is > iPlus
iPlus = iRow
sMsg = sCol
Case Is = iPlus
sMsg = sMsg & " " & sCol
End Select
MsgBox "Colonne(s) comptant le plus de lignes: " & sMsg, vbInformation
B
Un grand merci curulis57, je l'ai réadapter à mon code et ça marche parfaitement.
Si ça peut aider quelqu'un:
Private O As Worksheet 'déclare la variable O (Onglet)
Sub Rectangle1_Cliquer()
Dim DerLigne As Integer
Dim DerColonne As Integer
Dim NumColonne As Integer
If Sheets("Accueil").Range("D5").Value = 0 Then
Set O = Worksheets("Dépenses") 'définit l'onglet O
Else: Sheets("Accueil").Range("D5").Value = 1
Set O = Worksheets("Revenus") 'définit l'onglet O
DerColonne = O.Cells(1, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
For NumColonne = 1 To DerColonne
DerLigne = O.Cells(Cells.Rows.Count, NumColonne).End(xlUp).Row
O.Select
O.Range(Cells(2, NumColonne), Cells(DerLigne, NumColonne)).Select
O.Sort.SortFields.Clear
O.Sort.SortFields.Add Key:=Cells(2, NumColonne), _
SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With O.Sort
.SetRange Range(Cells(2, NumColonne), Cells(DerLigne, NumColonne))
.Header = xlGuess
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Next NumColonne
For x = 1 To iCol
Select Case iRow
Case Is > iPlus
iPlus = iRow
sMsg = sCol
Case Is = iPlus
End Select
Range(Cells(1, 1), Cells(iPlus, DerColonne)).Select
O.Sort.SortFields.Add Key:=Range(Cells(1, 1), Cells(1, DerColonne)) _
, SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With O.Sort
.SetRange Range(Cells(1, 1), Cells(iPlus, DerColonne))
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlLeftToRight
.Apply
