Récupérer le lien hypertexte qui se trouve dans une cellule
Comment récupérer en VBA ou fonction le lien hypertexte qui se trouve dans les cellules de la colonne A, pour le placer en H?
ou mieux, ouvrir le lien quand on affiche la cellule A ( voir usf en cliquant sur recherche)
doubleclic
31hypertexte-01-4.xlsm (201.41 Ko)
merci
une proposition de modification / ajout de code sur votre USF :
Option Compare Text
    TextBox1.SetFocus
Private Sub TextBox1_Change()
    Range("A2:A35000").Interior.ColorIndex = 2
    ListBox1.Clear
    If TextBox1 <> "" Then
        For ligne = 2 To 35000
            If Sheets("ville").Cells(ligne, 1) Like "*" & TextBox1 & "*" Then
                Sheets("ville").Cells(ligne, 1).Interior.ColorIndex = 43
                TextBox2.Value = Sheets("ville").Cells(ligne, 8)
                ListBox1.AddItem Sheets("ville").Cells(ligne, 1)
                ' ajout du lien complet en deuxième colonne qui pourra être masquée
                ListBox1.List(ListBox1.ListCount - 1, 1) = Sheets("ville").Cells(ligne, 8)
Private Sub TextBox2_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    ThisWorkbook.FollowHyperlink Address:=Me.TextBox2.Text
Private Sub ListBox1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    ' envoie du lien qui se trouve en deuxième colonne de la ligne cliquée
    ThisWorkbook.FollowHyperlink Address:=Me.ListBox1.List(ligne, 1)
Il faut aussi passer la propriété de la ListBox1 "ColumnCount" à 2
@ bientôt
LouReeD
Je me suis mal exprimé
La colonne H je l'ai rempli en cliquant droit sur la ville.
je ne sais pas comment récupérer sans passé par cette méthode.
j'ai 35000 villes
Si je supprime la colonne H qui n'existe normalement pas, vôtre macro ne fonctionne pas
Ou j'ai oublié quelque chose
j'ai bien mis
"ColumnCount" à 2
et pourquoi?
J'ai trouvé vevi:
Sub Extracthyperlinks()
'Updateby Extendoffice
Dim Rng As Range
Dim WorkRng As Range
On Error Resume Next
xTitleId = "KutoolsforExcel"
Set WorkRng = Application.Selection
Set WorkRng = Application.InputBox("Range", xTitleId, WorkRng.Address, Type:=8)
For Each Rng In WorkRng
    If Rng.Hyperlinks.Count > 0 Then
        Rng.Value = Rng.Hyperlinks.Item(1).Address
il faut que je le place sur une colonne différente de A
Rechercher des sujets similaires à "recuperer lien hypertexte qui trouve"
