Récupérer intersection ligne-colonne de deux combobox dans textbox
Bonjour à vous,
J'ai un tableau qui comporte en X des types de sol et en Y la profondeur du sol. L'intersection me donne une valeur qui dépend des facteurs type de sol et profondeur de sol combinés.
Le type et la profondeur du sol ont chacun leur combobox. J'aimerais qu'une fois les deux combobox remplies, la valeur de l'intersection apparaisse dans une textbox
Par exemple, le sol est limoneux, il a une profondeur comprise entre 0 et 60cm donc la valeur qui apparait vaut 15
Ci-joint mon fichier mais je ne vois pas du tout comment faire
Quelqu'un pour éclairer ma lanterne ?
Merci d'avance à vous
43test-tableau.xlsm (17.90 Ko)
une solution possible serait d'utiliser un tableau(array) contenant les valeurs de la feuille et d'utiliser les listindex de chaque combobox comme indices pour lire dans le tableau:
Tout en haut du module de code de l'userform, déclaration des variables accessibles à l'ensemble du module :
Dim T, i As Byte, j As Byte
mise en tableau des valeurs de la feuille :
T = Worksheets("N restant").Range("C3:F6")
Initialisation des variables indices pour lecture du tableau:
Private Sub ComboBox1_Change()
i = ComboBox1.ListIndex + 1
If j > 0 Then TextBox1.Value = T(i, j)
Private Sub ComboBox2_Change()
j = ComboBox2.ListIndex + 1
If i > 0 Then TextBox1.Value = T(i, j)
Salut Algoplus,
Ton code fait exactement ce que je souhaitais.
Merci beaucoup et bonne journée =)
1
Rechercher des sujets similaires à "recuperer intersection ligne colonne deux combobox textbox"
