Récupérer données et supprimer doublons MACRO
Je suis actuellement à la recherche d'un Macro simple pour récupérer les données que j'ai dans un Onglet "OI General" Colonne R, qui supprime les doublons et qui me retranscrit la liste finale dans un onglet "MRFST", colonne A.
Cela est-il possible et simple ?
Merci d'avance pour vos réponses.
FloBru
Bonjour toutes et tous
à tester normalement la macro trie et supprime les doublons
ci-joint
crdlt,
André
Merci beaucoup @Andre13, cette réponse est super utile. Juste est-il possible de faire la même chose en supprimant tous les vides?
Car en effet certaines lignes de ma colonne R sont vides et je voudrais éviter de les retrouver dans la seconde page.
Merci encore et merci d'avance .
FloBru
à tester nouvelle version
  • timing durée en temps de l’exécution de la macro affiche un message box
  • colonne teste de "R2:R200" des 2 'onglets du classeur
ci-joint
crdlt,
André
Encore merci pour cette réponse, je sais pas si le problème vient de mon Excel, mais quand j'applique la macro, il y a aussi un décalage sur les lignes de la colonne R source.
Est-il aussi possible d'enlever les lignes vide de l'extrait?
Merci beaucoup.
FloBru
Bonjour toutes et tous,
@FloBru
Combien de lignes, ? car, la macro s’arrête à 200 lignes (on peut l'augmenter)
le décalage est du à l'entête que j'avais mis c'est réglé cela démarrera à la première ligne sur la prochaine version.test010
j'vais voir ce que je peux faire
tiens moi au courant pour le nombre de lignes approximatifs
EDIT: merci à Jean-Eric post ci-dessous
crdlt,
André
Bonjour André,
Aujourd'hui mon tableau fait 1400 lignes mais j'ai bien vu dans ta macro qu'on pouvait le changer simplement.
Pour information ce nombre de ligne change tous les jours
Merci d'avance,
FloBru
Bonjour André,
Sur base de ton fichier, une approche différente.
52flobru-v1.xlsm (25.38 Ko)
Public Sub Copy_Data()
Dim N As Long, rng As Range
Dim t As Single
    t = Timer
    N = ActiveSheet.Cells(Rows.Count, 18).End(xlUp).Row
    On Error Resume Next
    Set rng = ActiveSheet.Cells(18).Resize(N).SpecialCells(xlCellTypeConstants)
    On Error GoTo 0
    If Not rng Is Nothing Then
        rng.Copy Destination:=Worksheets("MRFST").Cells(1)
        Worksheets("MRFST").Cells(1).CurrentRegion.RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlYes
    MsgBox Format(Timer - t, "0.00") & " seconde(s)", vbInformation, "Durée"
coucou et un grand merci à Jean Eric ^^
crdlt,
André
Merci André et Jean-Eric, en effet la fusion de vos deux réponse est super bien!
Merci beaucoup pour votre temps et toutes vos réponses
FloBru
Rechercher des sujets similaires à "recuperer donnees supprimer doublons macro"
