Récupérer des valeurs de champs d'une feuille pour une autre
J'ai créé une BDD pour gérer les licenciés d'un club
La premiére feuille "Licenciés" comporte 15 champs. J'ai un formulaire (avec 10 "textbox" et 6 "combobox") qui me permet d'alimenter la feuille .
J'ai une deuziéme feuille "Renouvellement" qui va me servir pour renouveller les licences. Elle comporte les 7 premiers champs de la feuille 1
Faut il faire un autres formulaire ? où utiliser le premier ?
J'espérais créer un userform2 avec un champ de recherche qui me permettrait de choisir un nom et à l'aide d'un bouton, remplir les autres champs puis valider pour renseigner ma feuille
Je ne sais pas si je me suis bien expliqué ?
Dim Ws As Worksheet
Private Sub ComboBox6_Change()
'Pour le formulaire
    Dim J As Long
    Dim I As Integer
    Set Ws = Sheets("Licenciés") 'Correspond au nom de votre onglet dans le fichier Excel
    With Me.ComboBox1
        For J = 2 To Ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            .AddItem Ws.Range("A" & J)
        Next J
    For I = 1 To 10
        Me.Controls("TextBox" & I).Visible = True
    Next I
   'Pour la liste déroulante Catégorie
    ComboBox3.ColumnCount = 1
    ComboBox3.List() = Array("", "Benjamin", "Minime", "Cadet", "Junior", "Sénior", "Vétéran")
     With Me.ComboBox3
           For J = 2 To Ws.Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
           Me.ComboBox3 = Ws.Range("D" & J)
           If .ListIndex = -1 Then .AddItem Ws.Range("D" & J)
        Next J
    For I = 1 To 10
    Next I
 'Pour la liste déroulante MMA/CNIL
    ComboBox4.ColumnCount = 1
    ComboBox4.List() = Array("", "J'ai lu", "Je n'ai pas lu")
     With Me.ComboBox4
           For J = 2 To Ws.Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row
           Me.ComboBox4 = Ws.Range("G" & J)
           If .ListIndex = -1 Then .AddItem Ws.Range("G" & J)
        Next J
    For I = 1 To 10
    Next I
  'Pour la liste déroulant NMDC
    ComboBox5.ColumnCount = 1 '
    ComboBox5.List() = Array("", "Nouvelle.", "Mutation", "Duplicata", "Correction")
  With Me.ComboBox5
           For J = 2 To Ws.Range("L" & Rows.Count).End(xlUp).Row
           Me.ComboBox5 = Ws.Range("L" & J)
           If .ListIndex = -1 Then .AddItem Ws.Range("L" & J)
        Next J
    For I = 1 To 10
    Next I
  'Pour la liste déroulante Classement
    ComboBox6.ColumnCount = 1 'Pour la liste déroulante Classement
    ComboBox6.List() = Array("", "Elite", "Honneur", "Promotion")
   With Me.ComboBox6
           For J = 2 To Ws.Range("O" & Rows.Count).End(xlUp).Row
           Me.ComboBox6 = Ws.Range("O" & J)
           If .ListIndex = -1 Then .AddItem Ws.Range("O" & J)
        Next J
    For I = 1 To 10
    Next I
'Pour la liste déroulante Code client
Private Sub ComboBox1_Change()
    Dim Ligne As Long
    Dim I As Integer
    If Me.ComboBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
    Ligne = Me.ComboBox1.ListIndex + 2
    ComboBox3 = Ws.Cells(Ligne, "D")
    For I = 1 To 10
        Me.Controls("TextBox" & I) = Ws.Cells(Ligne, I + 2)
    Next I
'Pour le bouton Nouveau contact
    Dim L As Integer
    If MsgBox("Confirmez-vous l'insertion de ce nouveau contact ?", vbYesNo, "Demande de confirmation d'ajout") = vbYes Then
        L = Sheets("Licenciés").Range("a65536").End(xlUp).Row + 1 'Pour placer le nouvel enregistrement ? la premi?re ligne de tableau non vide
        Range("A" & L).Value = ComboBox1
        Range("B" & L).Value = TextBox1
        Range("C" & L).Value = TextBox2
        Range("D" & L).Value = ComboBox3
        Range("E" & L).Value = TextBox3
        Range("F" & L).Value = TextBox4
        Range("G" & L).Value = ComboBox4
        Range("H" & L).Value = TextBox5
        Range("I" & L).Value = TextBox6
        Range("J" & L).Value = TextBox7
        Range("K" & L).Value = TextBox8
        Range("L" & L).Value = ComboBox5
        Range("M" & L).Value = TextBox9
        Range("N" & L).Value = TextBox10
        Range("O" & L).Value = ComboBox6
'Pour le bouton Modifier
    Dim Ligne As Long
    Dim I As Integer
    If MsgBox("Confirmez-vous la modification de ce contact ?", vbYesNo, "Demande de confirmation de modification") = vbYes Then
        Ws.Cells(Ligne, "B") = ComboBox2
        For I = 1 To 7
            If Me.Controls("TextBox" & I).Visible = True Then
                Ws.Cells(Ligne, I + 2) = Me.Controls("TextBox" & I)
        Next I
'Pour le bouton Quitter
Private Sub CommandButton3_Click()
    Unload Me
En joignant ton fichier, même avec des noms modifiés, tu aurais plus de chances d'avoir des réponses ....
Bye !
Voila mon fichier. Je désire, à partir de la feuille "Licenciés", récupérer les 7 premiers champs pour remplir la feuille "Renouvellement" à l'aide d'un formulaire.
A l'aide de la combobox 1 je cherche un nom et en cliquant sur le bouton "Aller à", le formulaire se remplit automatiquement et je valide pour renseigner ma feuille "Renouvellement". Ca me permet de faire la liste de renouvellement des licences.
J'ai une erreur d'exécution'424';objet requis
Pour le formulaire de la feuille "Licenciés" -> Ctrl + f
Pour la feuille Renouvellement, il y a un bouton.
Bye !
J'ai testé et ça me convient !
Par contre les noms des champs de " B à I" sont remplacé par les champs de la ligne 3 . Dans la feuille "Licenciés"
Je suis tenté par remettre les noms d'origine. Est ce correct ?
Je suppose que le changement a du se produire au cours de tes essais.
Vraisemblablement !
Bye !
@gmb
Merci beaucoup, je vais passer à la feuille "NMCD"
Sur le modéle de UserForm2 J'ai créé un UserForm3 pour gérer ma feuille "NMDC" (ça veut dire Nouvelle, Mutation, Duplicata, Correction)
Dans la feuille "Licenciés" les champs vont de A à Q ( Ayant rajouté 2 champs pour ma nouvelle feuille)
Dans la feuille que je veux créer les champs correspondent à A B C E P H I J Q K F L (de la feuille "Licenciés").
Donc à l'affichage du formulaire j'ai juste A B C qui sont bon .
Peut on récupérer les champs (A B C E P H I J Q K F L) pour qu'il s'affiche dans l'ordre du UserForm3 ? Ca m'arrangerait car ça correspondrait aux imprimés du comité !
Ou faut il réorganiser la feuille "Licenciés" pour suivre le bon ordre ?
31monfichier.xlsm (117.38 Ko)
A tester.
Cela te convient-il ?
Bye !
48monfichier-v3.xlsm (105.85 Ko)
Ca doit correspondre à ce que je veux. Mais j'ai cherché où t'a corrigé et je n'ai pas trouvé. Apparement le UserForm3 est pareil.
Encore merci !
Regarde bien :
'Bouton aller A
Dim no_ligne As Integer
no_ligne = ComboBox2.ListIndex + 2
   TextBox1.Value = fl.Cells(no_ligne, 1).Value     'N°
   TextBox2.Value = fl.Cells(no_ligne, 2).Value     'Nom
   TextBox3.Value = fl.Cells(no_ligne, 3).Value     'Prénom
   TextBox4.Value = fl.Cells(no_ligne, 5).Value     'License
   TextBox5.Value = fl.Cells(no_ligne, 6).Value     'Date de naissance
   TextBox6.Value = fl.Cells(no_ligne, 8).Value     'Adresse
   TextBox7.Value = fl.Cells(no_ligne, 9).Value     'CP
   TextBox8.Value = fl.Cells(no_ligne, 10).Value    'Ville
   TextBox9.Value = fl.Cells(no_ligne, 17).Value    'Sexe
   TextBox10.Value = fl.Cells(no_ligne, 11).Value   'Nat
   TextBox11.Value = fl.Cells(no_ligne,6).Value    'Cert Méd
   ComboBox1.Value = fl.Cells(no_ligne, 12).Value   'NMDC
Bye !
Mais oui c'est évident. J'ai été attiré par les commentaires à droite.
Maintenant je comprend....
A+ et encore merci
J'ai rectifié une ligne dans 'Bouton aller à
-> j'ai mis (no_ligne, 16) j'avais 2 fois la ligne 6.
Dans la premiére feuille j'ai créé un joueur -> PILATO
Avec le formulaire UserForm3 je l'ai recherché . Tous les champs sont correct. Je valide et j'ai le message d'erreur
Le renouvellement de PILATO a déjà été enregistré.
OK ! C'est parfait.
Avec le formulaire UserForm3 je l'ai recherché . Tous les champs sont corrects. Je valide et j'ai le message d'erreur
J’ai téléchargé ton fichier V3 1 et j’ai affiché les UserForm2 puis 3. Dans les 2 cas, quand je choisis ‘’Pilato’’ dans le ComboBox de recherche, tous les champs se remplissent correctement dans la boit de dialogue.
Que fais-tu exactement pour obtenir ce message d’erreur ?
Bye !
Oui les champs se remplissent correctement mais quand on valide pour transférer sur la feuille, j'ai le message d'erreur .
J'avais changé la ligne
MsgBox "Le renouvellement de " & ComboBox1 & " a déjà été enregistré.", 16
par
MsgBox "Le renouvellement de " & ComboBox1 & " a déjà été enregistré.", 18
sans savoir à quoi correspondait le chiffre 16 (je pensais augmenter de 2 unités car javais 2 champs de plus), mais même avec 16 j'ai le message d'erreur .
Mais alors, tout va bien !
Ce n'est pas avec la boite de dialogue de l'UserForm2 ni de l'UserForm3 que l'on écrit le nouveau joueur sur la feuille mais avec la boite de dialogue de l'Userform1, celle qui a un bouton ‘’Nouveau joueur’’.
Quand on clique sur ce bouton, les données du nouveau joueur s’écrivent.
Non ?
UserForm1 ->Boite de dialogue -> bouton nouveau joueur ->pour la feuille "Licenciés"
UserForm2 ->Bouton1 (macro) sur la feuille "renouvellement"->boite de dialogue->Pour la feuille "Renouvellement"
Userform3->Boite de dialogue ->recherche joueur->Les champs sont bien remplis->validation pour inscription sur la feuille "NMDC"
J'ai le message d'erreur ici au moment de la validation de la boite de dialogue du userform3 pour inscrire les données sur la feuille "NMDC"
Nouvel essai à tester. Te convient-il ?
Bye !
34comonfichier-v4.xlsm (109.01 Ko)
Essai concluant, je te remercie.
J'ai rajouté un formulaire (UserForm4) pour gérer ma feuille "sociétaires" J'ai copié un peu sur UserForm1 et j'ai un message d'erreur
Erreur de compilation
Nom ambigu détecté
J'ai mis en commentaire la partie qui pose probléme ('Pour la liste déroulante Code client)
J'aimerais que la combobox1 fonctionne comme sur UserForm1, à savoir qu'à l'affichage d'un numéro de joueur, tous les champs se remplissent.
Sinon tous les "textbox" fonctionnent.
Rechercher des sujets similaires à "recuperer valeurs champs feuille"
