Récupérer des données de 2 onglets
Bonjour la communauté,
Je souhaiterais récupérer des données de 2 onglets vers un 3 ème :
Sur l'onglet "Récup" colonne "A" , je souhaiterais récupérer les données de l'onglet "H" colonne "I" puis les données de l'onglet "G" colonne "B" .
D'avance merci de votre aide.
26recup.xlsx (9.76 Ko)
à tester,
Sub test()
Dim x As Long
Set plgH = Sheets("H").Range("I2:I" & Sheets("H").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
Set plgG = Sheets("G").Range("B2:B" & Sheets("G").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
x = Sheets("Récup").Range("A" & Sheets("Récup").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Row + 1
plgH.Copy Sheets("Récup").Range("A" & x)
plgG.Copy Sheets("Récup").Range("A" & x)
Bonjour sabV,
La macro fonctionne
Merci de m'être venu en aide.
Il faudrait que je récupère une colonne en plus de chaque onglet.
Sur l'onglet "Récup" en plus de la colonne "A" en colonne "B" , je souhaiterais récupérer les données de l'onglet "H" colonne "B" puis les données de l'onglet "G" colonne "D".
Un petit UP
J'ai essayé en écrivant la même macro mais en modifiant par rapport à mon besoin , mais je n'y arrive pas.
Merci de votre aide.
je ne comprend pas
là on a fait la copie de:
onglet "H" colonne I sur onglet "Récup" colonne A
onglet "G" colonne B sur onglet "Récup" colonne A
la suite serait ?
Bonjour sabV,
Sur l'onglet "H" colonne I et B puis sur l'onglet "G" colonne B et D vers l'onglet "Récup" en colonne A et B .
J'espère être clair
si je comprend bien,
onglet "H" colonne B sur onglet "Récup" colonne B
onglet "G" colonne D sur onglet "Récup" colonne B
c'est bien ça ?
Oui c'est exactement ca .
voilà, est ce que ça convient ?
Bonjour la communauté, sabV,
Au top tout est nickel.
Rechercher des sujets similaires à "recuperer donnees onglets"
