Récupérer des données d'une chaine
J'utilise actuellement la fonction manuelle "données / convertir" pour récupérer une partie des données contenue dans une liste de cellules. je cherche une formule me permettant de le faire automatiquement. VBA si nécessaire.
Les données sont du type :
A
B.123.586
C.456.ZHE
D
je veux récupérer :
A
B
C
D
en gros, tout ce qui est avant le 1er point, ou la cellule entière s'il n'y a pas de points.
Auriez vous une idée svp ?
Merci !
Alci
Tu fais exactement la même opération en activant l'enregistreur de macro
Merci M12,
Pour être plus clair, vu que je ne veux que les :
A
B
C
D
et pas ce qui va être décalé sur la droite par la fonction "conversion", je ne peux pas simplement transformer la fonction par un bouton qui me fera exactement la même chose. Le gain ne sera que trop minime.
Disons le autrement : je ne voudrais garder que la partie qui se trouve à gauche du premier point trouvé ou la cellule s'il n'y a pas de point.
A tester
Sub recup()
Dim i%
For i = 2 To 10 'de la ligne 2 à 10
    Cells(i, 1).Value = Left(Cells(i, 1).Value, 1) 'Cells(i,1) = cellule de la ligne i ( de 2 à 10) : de la colonne 1 (A)
Merci encore M12
je viens de réussir à écrire mon besoin, que je partage pour les archives :
NbLignes = Feuil3.UsedRange.Rows.Count
For i = 1 To NbLignes
celltxt = ActiveSheet.Cells(i, 1).Text
If InStr(1, celltxt, ".") Then
Cells(i, 2).Value = Left(celltxt, (InStr(1, celltxt, ".")) - 1)
Cells(i, 2).Value = Cells(i, 1).Value
je vais aussi tester ta solution,
Merci !
Un exemple avec formule.
16alcibiade.xlsx (8.56 Ko)
bonjour ,
à tester :
=GAUCHE(A1;cherche(".";A1;1)) et tu tire la formule
Merci à tous !
@ Minanse : j'ai adapté un chouia ta formule et c'est nickel.
=SIERREUR(GAUCHE(I24;CHERCHE(".";I24;1)-1);I24)
cela permet d'enlever le "." grâce au "-1" et s'il n'y a pas de point, j'ai une erreur, donc je prends directement la valeur d'origine.
@ Jean-Eric : Idem.
D'autant que ma macro plantait à cause d'un dépassement de capacité et qu'il me fallait la scinder en plusieurs paquets de lignes.
J'en ai environ 52000 actuellement et pense finir l'année vers 70000
Bref, un grand merci à tous pour vos réponses rapides !
Bonne journée,
Alcibiade
Si tu as un grand nombre de lignes, tu devrais peut-être envisager une solution telle que :
Public Sub DEMO()
Dim lastRow As Long
Dim arr(), tbl, x
Dim I As Long
    With ActiveSheet
        lastRow = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        tbl = .Cells(1).Resize(lastRow)
        ReDim arr(1 To lastRow)
        For I = 1 To lastRow
            x = Split(tbl(I, 1), ".")
            arr(I) = x(0)
        Next I
        With .Cells(2).Resize(lastRow)
            .ClearContents
            .Value = Application.Transpose(arr)
Merci,
je vais tester également,
Rechercher des sujets similaires à "recuperer donnees chaine"
