Récupérer Dates de début et fin d'une action dans un calend
*rier
Bonjour cher membres du forum !
J'ai ici un listing d'actions par personnes avec les dates où ils y sont affectés.
J'ai déjà récupéré le nombre de jours par action et par personnes, j'aimerais maintenant avoir en plus le premier et dernier jour de chaque action.
J'ai pensé à une boucle où il faudrait voir les blocs contigües de cellules vides et non vides, mais je n'arrive pas à avoir toutes les dates, en particulier quand une même personne a fait plusieurs actions, comme pour ma personne "B. A." Voici ce que j'avais tenté (sachant que diverses variables sont définie en amont). Ces dates seront à copier au sein d'un autre tableau comprenant les 5 colonnes action (alpha, etc...) et le nom des personnes en ligne.
With ThisWorkbook.Sheets("TEMP")
    For l = 2 To derligne_TCD
        If .Cells(l, 1).Value Like "Total*" Then
            If .Cells(l, 3).Value <> "" Then
                If .Cells(l - 1, 3).Value <> "" Then
                    .Cells(l - 1, 2).Copy .Cells(l - 1, 10)
                    If .Cells(l, 3) = "" Then
                        ActiveSheet.Cells(l - 1, 3).Copy .Cells(l - 1, 10)
                        Exit For
            If .Cells(l, 4).Value <> "" Then
                If .Cells(l - 1, 4).Value <> "" Then
                    If .Cells(l, 4) = "" Then
                        ActiveSheet.Cells(l - 1, 4).Copy .Cells(l - 1, 11)
                        Exit For
            If .Cells(l, 5).Value <> "" Then
                If .Cells(l - 1, 5).Value <> "" Then
                    If .Cells(l, 5) = "" Then
                        ActiveSheet.Cells(l - 1, 5).Copy .Cells(l - 1, 12)
                        Exit For
            If .Cells(l, 6).Value <> "" Then
                If .Cells(l - 1, 6).Value <> "" Then
                    If .Cells(l, 6) = "" Then
                        ActiveSheet.Cells(l - 1, 6).Copy .Cells(l - 1, 13)
                        Exit For
            If .Cells(l, 7).Value <> "" Then
                If .Cells(l - 1, 7).Value <> "" Then
                    If .Cells(l, 7) = "" Then
                        ActiveSheet.Cells(l - 1, 7).Copy .Cells(l - 1, 14)
                        Exit For
    Next l
Ci-joint un fichier exemple.
26test.xlsx (9.34 Ko)
Pas très clair... !
Et en mettant date début et date fin de chaque action, on aura directement les dates (!), le nombre de jours et le nombre d'actions, et en moins de lignes !!
Effectivement, malheureusement c'est une extraction d'un autre logiciel qu'on me donne, je suis donc condamné à jongler avec ce format peu pratique :/
L'idée serait donc, en partant des différentes cellules non vides des lignes "Total" de remonter et prendre la ligne de la première cellule non vide rencontrée (pour obtenir la date de fin dans la colonne B) puis remonter sur cette même colonne jusqu'à la dernière cellule non-vide (qui permettrait alors d'avoir la date de début).
J'imagine qu'il faut utiliser des boucles, mais j'avoue ne pas m'en sortir.
Ci-joint une proposition à tester.
A priori, les données proviennent d'un TCD.
Si le fournisseur des données à la main sur le TCD, il pourrait directement donner ce résultat dans le TCD, ou fournir les données brutes pour ensuite construire le TCD qui va bien !
(même remarque que MFerrand, hello !)
Bonne journée
Bouben
29listingactions.xlsm (22.75 Ko)
Salut Bouben et Bonjour...
Il m'était venu à l'idée de faire une procédure pour reconstituer un tableau "origine"... mais pas le temps de tout faire, je suis sur autre chose...
Cordialement et bonne journée à tous.
Merci pour la macro, elle est bien plus élégante (et rapide !) que l'horreur que j'ai produit
J'ai pu voir la personne qui me fournit le fichier... en effet c'est bien une copie d'un TCD. En voici un extrait. Je ne sais pas si c'est plus simple à travailler qu'une copie de TCD du coup. Il y a beaucoup de colonnes non-utilisées dans cette base, puisqu'on ne prend que les noms, actions et dates.
Pour le format de rendu, je cherche à avoir un truc du style :
|Nom|Colonne Vide|Alpha|Beta|Delta|Gamma|Epsilon|Date de début|Date de Fin|Nombre de jours|
Ainsi que le nombre total de jours par action pour l'ensemble du personnel concerné (qui pourra être une dernière ligne avec "TOTAL" à la place du nom par exemple). La colonne vide me servira à étirer une formule d'INDEX EQUIV à partir d'une autre feuille que j'ai (ça ça marche par contre ).
Je vais bosser sur la macro, j'avais déjà compté les nombres de jours en partant du TCD avec l'horreur suivante :
With ActiveWorkbook.Sheets("TEMP")
.Columns("B:B").NumberFormat = "dd-mm-yyyy"
For i = 1 To derligne_TCD
    If Cells(i, 1).Value Like "*Total*" Then
        .Cells(i, 1).Copy ThisWorkbook.Sheets("PERSONNEL").Range("B" & derligne_Perso + 1)
         Nom_debut = ThisWorkbook.Sheets("PERSONNEL").Range("B" & derligne_Perso + 1).Address
        derligne_nom = ThisWorkbook.Sheets("PERSONNEL").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If .Cells(i, 3).Value <> "" Then
            .Cells(i, 3).Copy ThisWorkbook.Sheets("PERSONNEL").Range("C" & derligne_Perso)
            derligne_Perso = ThisWorkbook.Sheets("PERSONNEL").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If .Cells(i, 4).Value <> "" Then
            .Cells(i, 4).Copy ThisWorkbook.Sheets("PERSONNEL").Range("D" & derligne_Perso + 1)
            derligne_Perso = ThisWorkbook.Sheets("PERSONNEL").Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If .Cells(i, 5).Value <> "" Then
            .Cells(i, 5).Copy ThisWorkbook.Sheets("PERSONNEL").Range("E" & derligne_Perso + 1)
            derligne_Perso = ThisWorkbook.Sheets("PERSONNEL").Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If Cells(i, 6).Value <> "" Then
            .Cells(i, 6).Copy ThisWorkbook.Sheets("PERSONNEL").Range("F" & derligne_Perso + 1)
            derligne_Perso = ThisWorkbook.Sheets("PERSONNEL").Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If Cells(i, 7).Value <> "" Then
            .Cells(i, 7).Copy ThisWorkbook.Sheets("PERSONNEL").Range("G" & derligne_Perso + 1)
            derligne_Perso = ThisWorkbook.Sheets("PERSONNEL").Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If Cells(i, 8).Value <> "" Then
            .Cells(i, 8).Copy ThisWorkbook.Sheets("PERSONNEL").Range("J" & derligne_Perso)
            Nom_fin = ThisWorkbook.Sheets("PERSONNEL").Range("J" & derligne_Perso).Address
            derligne_Perso = ThisWorkbook.Sheets("PERSONNEL").Range("J" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 2
Bien sale. Et bien foireux, puisque pour ~5% des personnes j'avais un décalage dans le tableau que j'obtenais, j'avais donc fait un patch dégueulasse ajoutant des lignes vides puis dégageant les lignes sur-numéraires :
Application.Goto Sheets("PERSONNEL").Range("B1")
With ThisWorkbook.Sheets("PERSONNEL")
For j = 2 To derligne_Perso
            If .Cells(j, 2).Value <> "" And .Cells(j, 3).Value = "" And .Cells(j, 4).Value = "" And .Cells(j, 5).Value = "" And .Cells(j, 6).Value = "" And .Cells(j, 7).Value = "" Then
                .Cells(j - 1, 2).Value = .Cells(j, 2).Value
                Rows(j).EntireRow.Delete shift:=xlUp
            If .Cells(j, 2).Value <> "" And .Cells(j - 1, 10) = "" And (.Cells(j - 1, 3).Value <> "" Or .Cells(j - 1, 4).Value <> "" Or .Cells(j - 1, 5).Value <> "" Or .Cells(j - 1, 6).Value <> "" Or .Cells(j - 1, 7).Value <> "") Then
Next j
For k = 2 To derligne_Perso
                If .Cells(k, 2).Value = "" And .Cells(k, 3).Value = "" And .Cells(k, 4).Value = "" And .Cells(k, 5).Value = "" And .Cells(k, 6).Value = "" And .Cells(k, 7).Value = "" And .Cells(k, 10).Value = "" Then
                    Rows(k).EntireRow.Delete shift:=xlUp
Next k
                If .Cells(k, 2).Value = "" And (.Cells(k - 1, 3).Value <> "" Or .Cells(k - 1, 4).Value <> "" Or .Cells(k - 1, 5).Value <> "" Or .Cells(k - 1, 6).Value <> "" Or .Cells(k - 1, 7).Value <> "") Then
                    .Cells(k, 2).Value = .Cells(k - 1, 2).Value
Next k
            derligne_Perso = ThisWorkbook.Sheets("PERSONNEL").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            Rows(derligne_Perso).Delete shift:=xlUp
Range("A2").AutoFill Destination:=Range("A2:A" & derligne_Perso - 1) 'etirement de l'index-equiv
Inutile d'essayer de repartir là dessus c'est hyper lourd et moche.
Je vais donc voir pour travailler un peu à partir de la macro de bouben pour réussir à obtenir ce que je veux
16test-bd.xlsx (10.36 Ko)
Je vois une coquille dans la macro :
Si une personnes n'a que deux dates et qu'elles sont non consécutives, alors on n'a pas une action qui va de la première à la seconde date mais deux actions qui durent une journée chacune.
Je ne vois pas trop où caser une condition pour éviter cet écueil. Je présume qu'il faut la mettre dans ce bloc :
                For iLigPers = iLigPersDeb To iLigPersFin
                    If oShD.Cells(iLigPers, iColAction) <> "" Then
                        If dtDebAction = DT_AUCUNE Then
                            dtDebAction = oShD.Range("B" & iLigPers).Value
                        dtFinAction = oShD.Range("B" & iLigPers).Value
                Next iLigPers
Edit : Je viens d'essayer de caser ceci, mais ça n'a pas l'effet escompté :
                            If (oShD.Range("B" & iLigPers).Value - 1) <> oShD.Range("B" & iLigPers - 1).Value And Not oShD.Range("A" & iLigPers - 1).Value Like "*Total*" Then
                Next iLigPers
Une proposition à essayer :
Sub RécapActions()
    Dim TAc(), act, n%, i%, j%, k%, f%, np$
    With ActiveSheet
        n = .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
        i = 3
        Do
            act = act & ";" & .Cells(2, i): i = i + 1
        Loop Until .Cells(2, i) Like "Total*"
        act = Split(act, ";"): f = UBound(act) + 3
        ReDim TAc(f, 0)
        For i = 3 To n
            If .Cells(i, 2) <> "" Then
                For j = 1 To UBound(act)
                    If .Cells(i, j + 2) = 1 Then Exit For
                Next j
                If j > UBound(act) Then j = 0
                If .Cells(i, 1) <> "" Then
                    k = k + 1: ReDim Preserve TAc(f, k)
                    np = .Cells(i, 1): TAc(0, k) = np
                    TAc(f - 1, k) = .Cells(i, 2).Value2: TAc(f, k) = TAc(f - 1, k)
                    TAc(j + 1, k) = 1
                    If .Cells(i, 2) = .Cells(i - 1, 2) + 1 And TAc(j + 1, k) > 0 Then
                        TAc(f, k) = .Cells(i, 2).Value2
                        TAc(j + 1, k) = TAc(j + 1, k) + 1
                        k = k + 1: ReDim Preserve TAc(f, k): TAc(0, k) = np
                        TAc(j + 1, k) = 1
    For i = 1 To k - 1
        For j = i + 1 To k
            If TAc(0, j) < TAc(0, i) Then
                For n = 0 To f
                    TAc(n, 0) = TAc(n, j): TAc(n, j) = TAc(n, i): TAc(n, i) = TAc(n, 0)
                Next n
        Next j
    k = k + 1: ReDim Preserve TAc(f, k): n = 0
    TAc(0, 0) = "Nom Prénom": TAc(f - 1, 0) = "Date début": TAc(f, 0) = "Date fin"
    For i = 1 To UBound(act)
        TAc(i + 1, 0) = act(i)
        For j = 1 To k - 1
            n = n + TAc(i + 1, j)
        Next j
        TAc(i + 1, k) = n: n = 0
    TAc(0, k) = "Total"
    With Worksheets.Add(after:=ActiveSheet)
        With .Range("A1").Resize(k + 1, f + 1)
            .Value = WorksheetFunction.Transpose(TAc)
            With .Borders
                .LineStyle = xlContinuous: .Weight = xlThin
            .Columns(1).ColumnWidth = 20
            .Columns(f).NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
            .Columns(f + 1).NumberFormat = "dd/mm/yyy"
            .Rows(k + 1).Font.Bold = True
            .Rows(1).Font.Italic = True
        .Activate
24kit-test.xlsm (25.77 Ko)
Merci beaucoup,
Ça marche, et ça marche même très bien : macro concise (moins de 70 lignes) et exécution très rapide là où mon usine à gaz compte plus de 200 lignes pour un résultat insatisfaisant.
Apparemment ça fait appel à des variables tableaux, chose que je ne maitrise pas (confer ma signature). Je vais de ce pas lire quelques tutos pour combler ce manque.
Je vais modifier un peu le code afin que ça ne crée pas de nouvelle feuille mais que ça 'imprime' toujours sur la même -qui sera préalablement nettoyée en début de code)-.
Merci beaucoup pour votre aide à tous les deux.
Rechercher des sujets similaires à "recuperer dates debut fin action calend"
