Recuperation en fonction de la base
bonjour je voudrais créer un tableau qui en fonction de la référence marquée cela met automatiquement la mémé chose
fichier excel joint
merci d'avance
23planning.xlsx (15.35 Ko)
commence par supprimer les lignes vides, et les cellules fusionnées
les données DOIVENT être saisies par des chiffres ou des lettres dans les cellules et NON par des couleurs
ensuite vois les formules dans l'exemple joint
note : avec des MFC, tu peux redonner l'aspect noir des cellules contenant x
sais-tu faire ?
amitiés
Je ne sais pas faire peux tu m’éclairer svp merci
regarde ci-joint
j'ai sélectionné la zone de données, puis menu Accueil, Mise en forme conditionnelle
puis... il faut se creuser un peu la tête au début,
dans qq minutes tu auras compris et tu pourras faire pareil dans la zonne des formules jaunes
amitiés
C’est bon j’ai réussi par contre je voudrais la case vide à la place des 0 c’est possible
re
dans une cellule contenant laformule, saisir :
=SI(laformule=0;"";laformule)
amitiés
bonjour, j'ai réussi
maintenant j'aimerai que les cellules non vides soient recopier dans un autre tableau voir modele ci joint
merci d'avance
15planning1.xlsx (27.63 Ko)
re
1/
tu n'as pas supprimé les lignes vides
2/
dans l'onglet planning, tu as tout reporté, y compris les cellules vides
je ne comprends pas
joins un fichier de 2 onglets, sans lignes vides, le second onglet devra contenir le résultat que tu souhaites (saisi au clavier)
à te relire
amitiés
j'ai modifier le fichier en espérant que tu comprennes mieux
merci d'avance
re
désolé voici le fichier
merci
re
on dirait bien que tu recopies tes 2 tableaux en intégralité
sous cette forme, ça ne sert à rien
note que de simples "=" suffisent à afficher des cellules d'un onglet à un autre
voir ici https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=3&t=122629
quel est le BUT ?
ne vaut-il pas mieux saisir TOUT dans un unique onglet ?
amitiés
voila j'ai mis deux onglets "ce que je veux" et "ce que je ne veux pas"
faudrait que cela ce fasse en automatique
merci
12planning1.xlsx (31.80 Ko)
re
avec Power Query inclus dans ton Excel
la présentation est organisée comme toute table de données, en colonnes simples
on actualise d'un clic
amitiés
peux tu m'éclairer sur power query je comprends pas de trop SVP?
merci d'avance
re%
il faudrait voir un tuto
https://www.youtube.com/watch?v=qPJU6ZV5aCA
et qq autres
c'est un outil très puissant, et assez simple* quand on a compris la vue d'ensemble
* pour des traitements de base, danss 90% des cas
merci beaucoup j'ai compris le power query
merci pour tout
ah si juste une petite info les colonnes ne peuvent pas être personnalisées en largeur?
quand je redimensionne et que je réactualise elles se remettent à l'état initiale
re
je ne sais pas
mais en principe, la feuille issue de PQuery on ne la regarde jamais
on fait des courbes, des TCD, des formules...
Pour figer la largeur des colonnes dans un tableau de feuille de calcul issue d'une requête :
Ruban, Onglet Données, Groupe Requêtes et connexions et Propriétés.
Décocher Ajuster la largeur des colonnes après voir défini une largeur de colonne !...
annotation 2019 08 08 175520
Rechercher des sujets similaires à "recuperation fonction base"
