Récupération de la dernière date
J'ai un tableau avec des données sous forme de dates. Je souhaite récupérer la dernière date de chaque ligne dans une autre colonne.
Ci joint le tableau test.
Merci et Bonne journée
Cdlt
Ja
En "L7"
=MAX(B7:J7)
Puis copier vers le bas.
Cdlt
Ou plutôt en "L7"
=RECHERCHE(9^9;B7:J7)
Cdlt
Une autre proposition ?
=SIERREUR(INDEX($B7:$J7;;EQUIV(MAX($B7:$J7);$B7:$J7;0));"Erreur date")
18dernirere-date.xlsx (10.73 Ko)
Un grand merci pour toute ces réponses....je n'ai plus qu'à faire mon choix.
Une petite question , quelle est la signification de 9^9 ?
E core merci
Ma
9^9 = 9 puissance 9 = 387420489 permet de rechercher la dernière valeur numérique sur la ligne.
Du coup, même si tu mets un date inférieur dans la ligne 7 par exemple, cela te renverra quand même la dernière date inscrite dans la ligne 7 et donc pas forcément la plus grande date.
Cela répond à ta question initiale "J'ai un tableau avec des données sous forme de dates. Je souhaite récupérer la dernière date de chaque ligne dans une autre colonne."
Bien sûr, si tu recherches la plus grande date, alors ce ne sera pas forcément la dernière inscrite et dans ce cas choisi une des autres propositions.
Est-ce que cela répond à ta question ?
Cdlt
PS: Voir les cellules jaunes du fichier joint:
Merci pour toutes ces explications bien utiles.
En effet, le but est de retrouver la date la plus grande quelle que soit sa place ( même si normalement elle doit se trouver en dernière position , il se peut qu'elle n'y soit pas)
Cdlt
Ta
Bonjour …
à tester, formule(à copier vers le bas) :
=SI(SOMME($B7:$J7)=0;"";MAX($B7:$J7))
SOMME en cas d’erreur de saisie (pas de date), MAX qui ignore la position !
Rechercher des sujets similaires à "recuperation derniere date"
