Récupération de données sous condition
Bonjour à tous, un petit soucis à régler. voir fichier joint.
Dans une feuille nommée "stock" , je souhaites, à partir des données des lignes de la colonne A qui seront changeantes, faire apparaître dans les lignes colonne F, le nom du fournisseur du produit en question correspondant, à partir des données de la feuille nommée "donnees".
Le nom du fournisseur devra s'adapter automatiquement au nouveau produit de la ligne en colonne A puisque je dois ajouter ou retirer des lignes selon l'arrivage.
Voilà si quelqu'un (une) à une solution à me proposer, cela m'aiderai bien
Merci en tout cas!
Cordialement filierfilier.
15classeur-stock.xlsx (12.12 Ko)
En J5, incrémentée vers le bas
=DECALER(donnees!$A$1;;MIN(SI(donnees!$B$2:$D$4=A5;COLONNE(donnees!$B$2:$D$4)))-1)
Formule matricielle à valider avec les 3 touches Ctrl+Maj+Entrée.
Par ailleurs, cette formule ne peut renvoyer de résultat correct que si les textes sur les 2 feuilles sont strictement identiques
15classeur-stock.xlsx (12.50 Ko)
Bonjour Amadeus, voilà qui est parfait, grand merci !
Mon problème est donc résolu.
Rechercher des sujets similaires à "recuperation donnees condition"
