Recuperation de données pour onglet "recap"
Bonjour les pros
Un petit problème de récupération de nom dans un tableau.
C'est une gestion de loyer sur plusieurs onglets, un onglet "recap" récupérerait les noms, adresse, montant annuels et surtout le nom du dernier mois qui a été payer suivi d'un tri alphabétique dans le tableau par rapport au nom du payeur.
La récupération du nom me pose un problème, je ne sais pas comment faire
Un petit fichier de test est joint
Merci à vous
35loyer.xls (19.00 Ko)
Bonjour bayard,
Une solution par macro dans le fichier suivant :
71copie-de-loyer.zip (14.86 Ko)
Bonjour vba-new,
C'est exactement ce que je cherchais à faire
Si je dois agrandir, + de lignes dans mes tableaux, quelles lignes des macros dois je modifier ??
Disons pour 20 lignes dans les tableaux et une soixantaine dans la recap.
déjà, merci pour ton travail
Ça c'est automatique.
Pour effacer le contenu des données dans la recap, change cette ligne :
    With Worksheets("RECAP")
        .[b5:e20].ClearContents
par
        .[b5:e60].ClearContents
Si ton récap va jusqu'à la ligne 60 (sans la ligne du total)
A toi de tester.
Je te remercie pour toutes ces précisions et je vais tester ça.
Une petite question en passant: est il possible lors de la récupération d'une donnée dans un tableau de copier également la couleur de la cellule ??
Encore merci pour ta disponibilité
Peux-tu joindre un fichier qui contient ces mises en formes ? En fonction de l'importance de ces mises en forme, je changerai d'approche.
Car dans la macro actuelle, il n'y a pas de copier-coller. J'utilise des variables tableau dans lesquels je récupère les données. Donc on ne garde pas d'info concernant la mise en forme.
OK je te prépare ça et je poste.
Rechercher des sujets similaires à "recuperation donnees onglet recap"
