Récupération de données d'un Excel avec conditions
Bonjour à tous, je reviens vers vous aujourd'hui car je me trouve de nouveau face à un mur et la première fois ou j'ai écouté vos conseils cela m'a été plus que bénéfiques.
La première fois on avait pu faire en sorte de récolter plusieurs valeurs à l'aide d'un dictionnaire pour les compacter en une seule valeur par référence dans un tableau.
Sub TrierEtAdditionner2()
    ' Déclaration des variables
    Dim aA, Dict, i, it, ptr, Reference, Quantite, Stock
    ' Référence à la feuille de travail
    With ThisWorkbook.Sheets("Extraction client")
        aA = .Range("A2:AK" & .Cells(.Rows.Count, "E").End(xlUp).Row).Value2
        Set Dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
        Dict.comparemode = vbTextCompare
        For i = 1 To UBound(aA)
            Reference = aA(i, 5)          ' colonne E article référé
            Quantite = aA(i, 9)           ' colonne I, quantité
            Stock = aA(i, 37)             ' Utiliser la colonne AK pour les stocks
            If Not Dict.Exists(Reference) Then Dict(Reference) = Array(Reference, 0, 0)
            it = Dict(Reference)
            it(1) = it(1) + Quantite      ' Ajouter la quantité au total correspondant à la référence d'article dans le dictionnaire de quantités
            If IsNumeric(Stock) Then it(2) = it(2) + Stock     ' Vérifier si la cellule de stock contient une valeur numérique et n'est pas une date   (????????????)
            Dict(Reference) = it
        ' Afficher les résultats dans les colonnes J et K (ou des colonnes de votre choix)
        ptr = Dict.Count
        If ptr = 1 Then Dict.Add "xxxx", Dict.Items()(0)     'problème si le dictionnaire ne contient qu'un record
        With .Range("BD1").Resize(, 3)     'quelque colonnes plus loin !!!
            .EntireColumn.ClearContents   'RAZ
            .Value = Array("Référence d'article", "Total Quantité", "Total Stock")     'l'entête
            If ptr > 0 Then
                With .Offset(1).Resize(ptr, 3)     'cette plage
                    .Value = Application.Index(Dict.Items, 0, 0)     'les données
                    .Sort .Range("A1"), Header:=xlNo     'trier l'article référé
                    ' Modifier les couleurs en fonction de la comparaison entre stock et quantité pour chaque référence
                    For i = 1 To ptr
                        If .Cells(i, 2).Value > .Cells(i, 3).Value Then
                            .Cells(i, 3).Interior.Color = RGB(10, 255, 150) ' Vert
                            .Cells(i, 3).Interior.Color = RGB(150, 55, 255) ' Violet
le résultat de ce code donnes la chose suivante :
mon objectif maintenant est de vérifier les valeurs AW35624 (Référence de BD) : si Stock < Quantité alors on va chercher dans le document État des commandes la date qui correspond à la référence ici présente (Donc on cherche dans la colonne 3 la référence AW35624 dans l'autre document)
si on trouve la référence on va chercher colonne M sur la même ligne (Délais négociés), si la case est vide on prend la colonne délais d'arriver) et sinon on va prendre la date dans la colonne K (Délais souhaités)
M = Délais négociés (Date)
L = Délais d'arriver (Date)
K = Délais souhaités (Date)
Sub VerifierLivraison()
    Dim wsExtraction As Worksheet
    Dim wsCommandes As Worksheet
    Dim lastRow As Long
    Dim rngExtraction As Range
    Dim cell As Range
    ' Référence à la feuille de travail "Extraction client"
    Set wsExtraction = ThisWorkbook.Sheets("Extraction client")
    ' Référence à la feuille de travail "Etat des commandes fournisseurs"
    Set wsCommandes = Workbooks.Open("C:\Users\apprenti.info\Desktop\macro vba\Etat des commandes fournisseurs (reçues du jour et non livrées) au 14-11-2023.xlsx").Sheets(1)
    ' Trouver la dernière ligne avec des données dans Extraction client
    lastRow = wsExtraction.Cells(wsExtraction.Rows.Count, "E").End(xlUp).Row
    ' Définir la plage à vérifier dans Extraction client
    Set rngExtraction = wsExtraction.Range("E2:AK" & lastRow)
    ' Parcourir les lignes de la plage
Dim outputRow As Long
outputRow = 2 ' Commencer à la deuxième ligne (à ajuster selon ta configuration)
For Each cell In rngExtraction.Rows
    ' Récupérer la référence d'article, la quantité et le stock
    Dim Reference As String
    Dim Quantite As Double
    Dim Stock As Variant
    Dim DelaiArrivee As Variant
    ' Obtenir les valeurs des colonnes appropriées dans la ligne actuelle de la plage
    Reference = cell.Cells(1, 56).Value ' Colonne BD pour la référence d'article
    Quantite = cell.Cells(1, 57).Value  ' Colonne BE pour la quantité
    Stock = cell.Cells(1, 58).Value    ' Colonne BF pour le stock
    ' Vérifier si le stock est inférieur à la quantité
    If IsNumeric(Stock) And IsNumeric(Quantite) Then
        If Stock < Quantite Then
            ' Rechercher la référence d'article dans Etat des commandes fournisseurs
            Dim commandeRow As Range
            For Each commandeRow In wsCommandes.UsedRange.Rows
                ' Vérifier si la référence d'article dans Etat des commandes fournisseurs n'est pas vide
                If Not IsEmpty(commandeRow.Cells(1, 3).Value) Then
                    Debug.Print "Référence : " & Reference
                    ' Vérifier si la référence d'article correspond à celle dans la colonne C de Etat des commandes fournisseurs
                    If commandeRow.Cells(1, 3).Value = Reference Then
                        ' Vérifier si la commande est en cours de livraison
                        If IsEmpty(commandeRow.Cells(1, 12).Value) Then
                            ' Récupérer le délai d'arrivée depuis la colonne M, ou depuis la colonne L si M est vide, ou depuis la colonne K si L et M sont vides
                            DelaiArrivee = commandeRow.Cells(1, 13).Value
                            If IsEmpty(DelaiArrivee) Then
                                DelaiArrivee = commandeRow.Cells(1, 12).Value
                                    DelaiArrivee = commandeRow.Cells(1, 11).Value
                            ' Copier le délai d'arrivée en face de la référence d'article dans "Extraction client"
                            wsExtraction.Cells(cell.Row, 59).Value = DelaiArrivee
                            ' Afficher une boîte de message avec des informations sur l'article en cours de livraison et sa date d'arrivée
                            MsgBox "Référence : " & Reference & " est en cours de livraison avec un délai d'arrivée de " & DelaiArrivee
                            Exit For ' Sortir de la boucle une fois que la référence a été trouvée
            Next commandeRow
Next cell
    ' Fermer le fichier Etat des commandes fournisseurs sans sauvegarder les modifications
    Workbooks("Etat des commandes fournisseurs (reçues du jour et non livrées) au 14-11-2023.xlsx").Close SaveChanges:=False
Je vous présente donc la suite de mon code qui en soi fonctionne jusque la boucle mais ne rentre jamais dans celle-ci (Merci le pas à pas).
J'ai essayé plusieurs choses mais je rencontrai toujours un souci. Je suis débutant en Vba donc je ne suis pas contre quelque conseil !
12jd-pdl.xlsm (138.34 Ko)
j'ai apporter des modifications au code ce qui à résolu certain problème, j'ai mis beaucoup de message de debug :
    Dim lastRow As Long
    Dim cell As Range
     ' Vérifier si le classeur actif est le bon document
    If ThisWorkbook.Name <> "JD PDL - V6.xlsm" Then
        MsgBox "Veuillez ouvrir le document JD PDL - V6.xlsm avant d'exécuter la macro.", vbExclamation
        Exit Sub
    ' Vérifier si la feuille active est "Extraction client"
    If ActiveSheet.Name <> "Extraction client" Then
        MsgBox "Veuillez activer la feuille 'Extraction client' dans le document JD PDL - V6.xlsm.", vbExclamation
        Exit Sub
    lastRow = wsExtraction.Cells(wsExtraction.Rows.Count, "BF").End(xlUp).Row
    Set rngExtraction = wsExtraction.Range("BD2:BF" & lastRow)
        Debug.Print "Début du traitement..."
        Debug.Print "Nombre de lignes dans la plage : " & rngExtraction.Rows.Count
        Quantite = CDbl(cell.Cells(1, 57).Value)  ' Colonne BE pour la quantité
        Stock = CDbl(cell.Cells(1, 58).Value)    ' Colonne BF pour le stock
        ' Afficher les valeurs dans la fenêtre "Immediate" pour débogage
        Debug.Print "Chemin du document : " & ThisWorkbook.FullName
        Debug.Print "Feuille active : " & ActiveSheet.Name
        Debug.Print "Feuille active : " & wsExtraction.Name
        Debug.Print "Colonne : " & cell.Column
        Debug.Print "Ligne : " & cell.Row
        Debug.Print "Reference : " & Reference
        Debug.Print "Quantite : " & Quantite
        Debug.Print "Stock : " & Stock
                Next commandeRow
            Debug.Print "Stock égal à la quantité. Référence : " & Reference & ", Quantité : " & Quantite & ", Stock : " & Stock
    Next cell
    Debug.Print "Fin du traitement..."
Nombre de lignes dans la plage : 138
Chemin du document : C:\Users\apprenti.info\Desktop\macro vba\t\JD PDL - V6.xlsm
Feuille active : Matière (Toutes cdes en-cours)
Feuille active : Extraction client
Colonne : 56
Ligne : 122
Reference :
Quantite : 0
Stock : 0
Stock égal à la quantité. Référence : , Quantité : 0, Stock : 0
Colonne : 56
Ligne : 123
Reference :
Quantite : 0
Stock : 0
Colonne : 56
Ligne : 124
Reference :
Quantite : 0
Stock : 0
Colonne : 56
Ligne : 125
Reference :
Quantite : 0
Stock : 0
Colonne : 56
Ligne : 126
Reference :
Quantite : 0
Stock : 0
Colonne : 56
Ligne : 127
Reference :
Quantite : 0
Stock : 0
Colonne : 56
Ligne : 128
Reference :
Quantite : 0
Stock : 0
Colonne : 56
Ligne : 129
Reference :
Quantite : 0
Stock : 0
Colonne : 56
Ligne : 130
Reference :
Quantite : 0
Stock : 0
Colonne : 56
Ligne : 131
Reference :
Quantite : 0
Stock : 0
Colonne : 56
Ligne : 132
Reference :
Quantite : 0
Stock : 0
Colonne : 56
Ligne : 133
Reference :
Quantite : 0
Stock : 0
Colonne : 56
Ligne : 134
Reference :
Quantite : 0
Stock : 0
Colonne : 56
Ligne : 135
Reference :
Quantite : 0
Stock : 0
Colonne : 56
Ligne : 136
Reference :
Quantite : 0
Stock : 0
Colonne : 56
Ligne : 137
Reference :
Quantite : 0
Stock : 0
Colonne : 56
Ligne : 138
Reference :
Quantite : 0
Stock : 0
Colonne : 56
Ligne : 139
Reference :
Quantite : 0
Stock : 0
Comme on peux le voir il scrute bien les lignes mais jamais il nous sort de valeurs alors que les données parcourut sont censé être celle-ci :
re,
je n'ai pas lu votre 2ième post, mais j'ai fait des changements dans la macro TrierEtAdditionner2
18jd-pdl.xlsm (170.06 Ko)
Déjà merci beaucoup pour votre aide ! J'ai encore des petits soucis (peut-être une erreur de manip de ma part mais je vous explique cela, à savoir que le souci semble être le même que dans le code que j'avais renvoyé hier et que vous n'avez pas eu le temps de lire)
Reference = 40
Quantite = 0
stock = vide
voici les problèmes lors du pas-à-pas.
Mon document s'appelle comme ça :
j'ai donc modifié le code de cette manière :
j'ai de nouveau le même problème. Si j'ajoute quelque message pour debug voici ce que la console me dit :
Colonne : 5
Ligne : 7
Reference : 180
Quantite : 27
Stock :
Colonne : 5
Ligne : 8
Reference : 2
Quantite : 0
Stock :
Colonne : 5
Ligne : 9
Reference : 60
Quantite : 0
Stock :
Colonne : 5
Ligne : 10
Reference : 96
Quantite : 0
Stock :
Colonne : 5
Ligne : 11
Reference : 3
Quantite : 74
Stock :
Colonne : 5
Ligne : 12
Reference : 300
Quantite : 0
Stock :
Colonne : 5
Ligne : 13
Reference : 225
Quantite : 140
Stock :
Colonne : 5
Ligne : 14
Reference : 250
Quantite : 0
Stock :
Colonne : 5
Ligne : 15
Reference : 7
Quantite : 0
Stock :
Colonne : 5
Ligne : 16
Reference : 50
Quantite : 0
Stock :
Colonne : 5
Ligne : 17
Reference : 75
Quantite : 37
Stock :
Colonne : 5
Ligne : 18
Reference : 4
Quantite : 0
Stock :
Colonne : 5
Ligne : 19
Reference : 6
Quantite : 0
Stock :
Colonne : 5
Ligne : 20
Reference : 16
Quantite : 219
Stock :
Les références ne correspondent pas à celle de mon document pourtant c'est bien les bonnes cellules.
Rechercher des sujets similaires à "recuperation donnees conditions"
