Récupération de données
Je cherche à créer une petite base de données simple en récupérant des informations se trouvant sur plusieurs onglets.
A savoir un nom, une date et un code.
Je joins un fichier plus explicite pour bien comprendre.
Merci pour vos retours.
AL 22
35recup-donnees.zip (15.70 Ko)
à tester,
Sub Transfert()
For Each f In Worksheets
    If f.Name <> "Données" Then
        Set sh = Sheets(f.Name)
        rw = sh.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
        col = sh.Cells(3, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        For i = 4 To rw
            For j = 2 To col
              If sh.Cells(i, j) <> "" Then
                rw0 = Sheets("Données").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
                Sheets("Données").Cells(rw0, "A") = sh.Cells(i, 1) & " " & Format(sh.Cells(3, j), "dd/mm/yyy") & " " & sh.Cells(i, j)
            Next j
Next f
Bonsoir i20100,
Placé dans This Workbook le code fonctionne plutôt bien (petite correction sur la date) merci, mais je voudrai que la liste s'actualise sans doublon lors des différentes saisies.
Effectivement, j'aurai peut-être du le préciser lors de ma demande...
AL 22
re,
voici la modification,
Sub Transfert()
        For i = 4 To rw
            For j = 2 To col
                t = sh.Cells(i, 1) & " " & Format(sh.Cells(3, j), "dd/mm/yyyy") & " " & sh.Cells(i, j)
                If IsError(Application.Match(t, Sheets("Données").Range("A:A"), 0)) Then
                  Sheets("Données").Cells(rw0, "A") = t
            Next j
Next f
Re i20100,
Merci, cela fonctionne très bien.
Bonne fin de soirée.
AL 22
Rechercher des sujets similaires à "recuperation donnees"
