Recuperateur de sequence si Existante
Je m'en remet à vos lumières pour le cas suivant.
Avec l'aide de L'excellent Klin89 je suis arrivé à une premiere étape que je voudrai Optimiser
Le Classeur joint qui est fonctionnel, permet de récupérer des séquences si elles existent
consécutivement dans l'ordre ou le désordre
Exemple en choix si je saisie 12,15,18 et bien il me remontera tout les groupes ou 12,15,18 qui seront présent dans le classeur "XLT"
L'amélioration Attendu est que la Macro va également récupéré les Non consécutifs
Exemple 6,10,16 est aussi une séquence valide qui ce doit d'être remonter.
A savoir que les fonds de couleurs sont prépondérant car elle représente le bloc de recherche ainsi que la colonne D "SEQ"
Par avance Merci de votre aide, et de vos suggestions pour avancer sur ce Dossier
Bien cordialement et Merci
24forum-sequencex.zip (55.33 Ko)
Bonsoir barachoie
Dans un premier temps, je procéderai à la suppression des lignes non concernées
A tester sur une copie de ta feuille source:
Sub test()
Dim a, e, i As Long, x As Range, dico As Object
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    dico.CompareMode = 1
    For Each e In Split(Sheets("RANK").Range("b1").Value, ",")
        dico(e) = Empty
    With Sheets(1).Range("a1").CurrentRegion
        a = .Value
        For i = 2 To UBound(a, 1)
            If Not dico.exists(CStr(a(i, 3))) Then
                If x Is Nothing Then
                    Set x = .Rows(i)
                    Set x = Union(x, .Rows(i))
        If Not x Is Nothing Then x.EntireRow.Delete
        Set x = Nothing
Les zones de couleurs correspondent-elles bien aux différentes occurrences de la colonne G
klin89
Bonsoir Klin89
Oui pour la colonne G "Von" mais plus tard dans le processus elles sont susceptibles de revenir mais avec une autre "Seq" colonne D , et pour la suppression ligne pas recommandé car ces datas sont récupérés par la suite pour une autre Analyse.
Tu m'as fortement aidé la première fois et je ne voudrai pas abusé de ton talent Précieux.
Merci infiniment
re barachoie,
Dans la feuille "RANK", il faut nommer la cellule "A4" Formule
Lance cette macro sur une copie de ta feuille source, le résultat souhaité est-il obtenu ?
Pas compris ton histoire de colonne D
Sub test()
Dim a, e, i As Long, nbreOcc As Byte, x As Range, dico As Object
    nbreOcc = Evaluate(Range("Formule").Value)
        dico(e) = Empty
    'la feuille source en 1ère position dans le classeur
        a = .CurrentRegion.Value
                    Set x = .Rows(i)
        dico.RemoveAll: Set x = Nothing
            dico(a(i, 7)) = dico(a(i, 7)) + 1
            If dico.Item(a(i, 7)) <> nbreOcc Then
                    Set x = .Rows(i)
        Set x = Nothing
Bonne nuit
klin89
Klin89 Merci de prendre sur ton temps car je voie l'heure de ton Post je ne peux qu'être admiratif et reconnaissant.
J'ai intégré ta Macro qui supprime bel et bien les non sélectionnés.
C'est la premiere Macro qui reste maintenant aveugle malgré la présence d'une séquence.
Je te joint le fichier pour Tester.
Question : la suppression des lignes n'est t'elle pas contournable car le fait de s'attaquer a la base de donné "XLT" fait
que l'on ne s'autorise plus d'autre Analyse. ( a savoir ma vraie base est > 65000 lignes.
MERCI !!!!!!!
Cordialement et respectueusement
le fichier !!!!
re barachoie,
Pour marquer la distinction entre les différentes zones, il faut donc s'appuyer sur les colonnes D et G
Sub test()
Dim a, e, i As Long, nbreOcc As Byte, x As Range, dico As Object, txt As String
        dico(e) = Empty
        a = .Value
                    Set x = .Rows(i)
        a = .Value
            txt = Join$(Array(a(i, 4), a(i, 7)), Chr(2))
            dico(txt) = dico(txt) + 1
            If dico.Item(txt) <> nbreOcc Then
                    Set x = .Rows(i)
        Set x = Nothing
klin89
Merci klin89
ça fonctionne !!!!!
Aurais-tu un moyen pour rendre la premiere Macro plus solide car il me remonte aucune séquence malgré
que c'est là !!!!! a moins que cela marche chez toi?
Exemple j'ai fait 6,12 je voie 4 séquences et lui me remonte aucune séquence
re barachoie,
Une déclinaison du code précédent :
Restitution en feuil1 préalablement créée
Sub test()
Dim a, b(), e, i As Long, n As Long, j As Long, nbreOcc As Byte
Dim dico As Object, txt As String
        dico(e) = Empty
    With Sheets("XLT").Range("a1").CurrentRegion
        a = .Value
        b = Application.Transpose(Application.Index(a, 1, 0))
        ReDim Preserve b(1 To UBound(a, 2), 1 To UBound(a, 1))
        n = 1
            If dico.exists(CStr(a(i, 3))) Then
                n = n + 1
                For j = 1 To UBound(a, 2)
                    b(j, n) = a(i, j)
        dico.RemoveAll
        ReDim Preserve b(1 To UBound(b, 1), 1 To n)
        For i = 2 To UBound(b, 2)
            txt = Join$(Array(b(4, i), b(7, i)), Chr(2))
        ReDim a(1 To UBound(b, 1), 1 To UBound(b, 2) - 1)
        n = 0
            If dico.Item(txt) = nbreOcc Then
                n = n + 1
                For j = 1 To UBound(b, 1)
                    a(j, n) = b(j, i)
        ReDim Preserve a(1 To UBound(a, 1), 1 To n)
    'Restitution
    With Sheets("Feuil1").Range("a1")
        .CurrentRegion.Cells.Clear
        With .Resize(, UBound(b, 1))
            .Value = Application.Transpose(Application.Index(b, 0, 1))
            .BorderAround Weight:=xlThin
            .Interior.ColorIndex = 40
        If n > 0 Then
            With .Offset(1).Resize(UBound(a, 2), UBound(a, 1))
                .FormulaLocal = Application.Transpose(a)
        With .CurrentRegion
            .Font.Size = 10
            .VerticalAlignment = xlCenter
            .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
            .Columns.AutoFit
    Set dico = Nothing
klin89
Klin89 bonjour et Merci pour cette très bonne idée pour ne pas détériorer la data base.
Merci pour le temps que tu as consacré vraiment cool
Reste un dernier détail qui as toutes son importance la remonté capricieuse. je m'explique pour certains chiffres ça marche pour d'autres c'est compliqué malgré l'existence de sequences
Exemple joint 6,12 et bien c'est 0 datas sur mon PC alors que présent. Peux tu voir sur ton PC si tu as des remontés s'il te plait
36forum-sequencex04.zip (282.73 Ko)
Encore Merci a Klin89.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider a debuger la macro de la restitution final qui semble capricieuse pour certain chiffres
En effet certain remontent d'autre pas malgrés l'existence de sequence ????
Exemple 6,12 ne remonte pas !!!!
Par Avance Merci
Une autre façon de procéder :
Sub test()
Dim a, w(), e, v, x, i As Long, n As Long, j As Long
Dim dico As Object, txt As String, nbreOcc As Byte
    x = Split(Sheets("RANK").Range("b1").Value, ",")
        a = .Value
            If Not dico.exists(txt) Then
                Set dico(txt) = CreateObject("Scripting.Dictionary")
                dico(txt).CompareMode = 1
            ReDim w(1 To UBound(a, 2), 1 To 1)
                w(j, UBound(w, 2)) = a(i, j)
            dico(txt)(CStr(a(i, 3))) = w
        For Each e In dico.keys
            For Each v In dico(e).keys
                If IsError(Application.Match(v, x, 0)) Then
                    dico(e).Remove v
            If dico(e).Count <> nbreOcc Then
                dico.Remove e
    'Restitution en Feuil1
        .Cells.Clear
        With .Range("a1").Resize(, UBound(a, 2))
            .Value = a
            .Interior.ColorIndex = 44
            If dico.Count > 0 Then
                n = 1
                For i = 0 To dico.Count - 1
                    For j = 0 To dico.items()(i).Count - 1
                        With .Offset(n).Resize(UBound(dico.items()(i).items()(j), 2))
                            .Value = _
                            Application.Transpose(dico.items()(i).items()(j))
                        n = n + UBound(dico.items()(i).items()(j), 2)
                    With .Offset(n - dico.items()(i).Count).Resize(dico.items()(i).Count)
                    n = n + 1
                MsgBox "aucune séquence n'a été repérée"
        With .UsedRange
            .Font.Name = "calibri"
            .Font.Size = 10
            .Columns.AutoFit
    Set dico = Nothing
klin89
Merci Klin89
Ce dernier code améliore la lecture et je t'en remercie car c'est avec respect
que je receptionne.
Du fait que de manière usuel j'ai enormment de Datas et bien j'aurai tendance
a préservé les fonds de couleurs que genere la macro qui pond l'onglet XLT.
C un point de détail visuel .......
Le rendu de ton Excellent travail est incontestable car
tu l'as mené d'une main de maître et Encore MERCI!!!!
re,
Avec les couleurs associées à chaque clé.
Sub test()
Dim dico As Object, dico1 As Object, txt As String, nbreOcc As Byte
    Set dico1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
        a = .Value
                dico1(txt) = .Cells(i, 7).Interior.ColorIndex
                    dico(e).Remove v
                dico.Remove e
        .Cells.Clear
            .Value = a
                n = 1
                            .Value = _
                        .Interior.ColorIndex = dico1.Item(dico.keys()(i))
                    n = n + 1
        With .UsedRange
            .Font.Size = 10
            .Columns.AutoFit
    Set dico = Nothing
klin89
Klin89 en un Mot "MERCI" tu es un Champion !!!!
re barachoie,
Dernière version, un dictionnaire suffit contrairement à la solution précédente
Sub test()
Dim a, b(), w(), e, v, x, i As Long, n As Long, j As Long
        a = .Value
                ReDim w(1 To 2)
                Set w(1) = CreateObject("Scripting.Dictionary")
                w(1).CompareMode = 1
                w(2) = .Cells(i, 7).Interior.ColorIndex
                w = dico(txt)
            ReDim b(1 To UBound(a, 2), 1 To 1)
                b(j, UBound(b, 2)) = a(i, j)
            w(1)(CStr(a(i, 3))) = b
            dico(txt) = w
            For Each v In dico(e)(1).keys
                    dico(e)(1).Remove v
            If dico(e)(1).Count <> nbreOcc Then
                dico.Remove e
        .Cells.Clear
            .Value = a
                n = 1
                    For j = 0 To dico.Items()(i)(1).Count - 1
                        With .Offset(n).Resize(UBound(dico.Items()(i)(1).Items()(j), 2))
                            .Value = _
                            Application.Transpose(dico.Items()(i)(1).Items()(j))
                        n = n + UBound(dico.Items()(i)(1).Items()(j), 2)
                    With .Offset(n - dico.Items()(i)(1).Count).Resize(dico.Items()(i)(1).Count)
                        .Interior.ColorIndex = dico.Items()(i)(2)
                    n = n + 1
        With .UsedRange
            .Font.Size = 10
            .Columns.AutoFit
    Set dico = Nothing
klin89
Merci pour ton implication Klin89.
Tout est perfectible et tu es un perfectionniste donc respect !!!!
Rechercher des sujets similaires à "recuperateur sequence existante"
