Récup par publipostage d'un résultat d'Excel
J'ai un soucis quand je récupère un résultat d'excel pour le publipostage
Ex sur excel : 11.51 * 45.56 = 524.3956
sur word quand je fais le publipostage je récupère : 524.395600000000001
je voudrais avoir soit 524.40 ou 524 selon le cas
pourriez vous m'aider à avoir des arrondies en publipostage.
voir l'exemple ci dessous
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/0IcFEforum_excel.xls
Dans ton fichier, tu évoques la fonction ARRONDI, mais sans l'utiliser.
Cette fonction (avec un arrondi à 1 ou 2 décimales) devrait répondre à ton souci.
Essaye et dis nous (je ne suis pas un spécialiste du publipostage).
Je crois que le problème vient du protocole utilisé au moment de ta fusion. Il est préférable d'utiliser DDE plutôt que OLE DB (qui est l'option prédéfinie dans Word version 2003).
Pour pouvoir choisir le protocole, dans Word Outils Options onglet Général, cocher la case :
Confirmation des conversions lors de l'ouverture.
Essaie, et dis nous.
Mais comment je dois faire pour que cette fonction ARRONDI fonctionne ?
Merci de ta réponse, mais çà ,ne marche pas on me dit
'impossible de rétablir une liaison DDE avec Microsoft EXCEL. pour achever la tâche en cours"
L'opiton Confirmation des conversions lors de l'ouverture était déjà coché.
Il faut que ton fichier Excel soit nickel : sur la feuille 1, et rien d'autre que ton tableau qui puisse gêner la reconnaissance des données comme une base de données (pas de cellules fusionnées ou autres bizarreries du même genre).
merci de la réponse
mais cela ne fonctionne pas, je n'ai qu'une feuille sur le fichier et il n'y a rien de spéciale. Je t'envoie une copie de fichier car c'est un fichier confidentiel et donc ne peux t'envoyer l'original
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/TAB_POUR_AIDE_EXCEL.xls
Ok pour le fichier, peux-tu préciser quelles sont les colonnes dont tu veux récupérer les données et qui te posent problème?
La colonne N (divid.) ou O s'il n'y a pas de choix.
J'ai essayé de faire la fusion avec Word, je ne vois aucun problème avec la colonne N, chez moi ça fonctionne, je récupère les chiffres tels qu'ils sont dans Excel. Par contre, je ne comprends pas ta formule dans la colonne O, qu'est-ce que tu veux obtenir ? J'aimerais bien t'aider, mais je ne vois pas comment... précise davantage...
v_elbie
J'avais fait un fichier bidon pour te donner un exemple. Je te renvoie l'original en ayant bien sur modifier des montants et les noms des personnes
Pour la colonne O c'était pour pouvoir récupérer le chiffre de la colonne N en faisant une arrondi vu que je n'arrivais pas à faire le publipostage correstement.
J'espère que cela te suffira pour que tu comprennes mon problème
v_elbie
Oui ? Alors j'attends.
Rechercher des sujets similaires à "recup publipostage resultat"
