Recopier valeur dans cellule à référence variable
Bonjour à l'équipe.
J'ai problème pour recopier une valeur source dans une cellule cible dont la référence est variable et donc définie conditionnellement dans une sous-routine.
Exemple: la variable ImS est définie comme colonne source G, L ou Q dans une procédure.
Code fautif: Range(ImS & LignTrt).Copy Range("G" & LignCbl)
ici on recopie la valeur Source de la ligne traitée vers la cellule cible de la ligne cible en colonne G.
Là j'ai une ERREUR 1004 "Méthode Range a échoué" à cause de cette variable (déclarée publique) ImS
Si ImS est remplacé par le nom de la colonne source , "L" par exemple, ça marche mais , dans mon cas, le nom de cette colonne source à lire et recopier doit changer suivant une condition écrite dans une sous-routine: si jour = 1 alors ImS = G, si jour = 2 alors Ims = L, si Jour = 3 alors Ims = Q, ...
Merci si vous avez une piste
Fichier test en annexe
41forum00.xlsm (55.29 Ko)
Quelques corrections à faire dans les codes :
Sub Source_Cible()
If jour = 1 Then
HrS = "C"  'Heures source
TyS = "F"  'Type Source
ImS = "G"  'Imputation source
HrC = "K"  'Heures cibles
ElseIf jour = 2 Then
HrS = "H"  'Heures source"
TyS = "K"  'Type Source
ImS = "L"  'Imputation source
HrC = "L"  'Heures cibles
ElseIf jour = 3 Then
HrS = "M"  'Heures source
TyS = "P"  'Type Source
ImS = "Q"  'Imputation source
HrC = "M"  'Heures cibles"
Ensuite corriger ceci :
If Range("S" & LignTrt) <> "" And Len(Range(ImS & LignTrt).Value) > 0 Then
Range("C" & LignCbl) = LignTrt
A te relire
Crdlt
Hello DAn,
Je venais juste de faire l'essai en ajoutant des " " dans la procédure Source_Cible.
En effet, ca marche )
Merciiiiiiiiii
et il y avait aussi l'erreur d'un "e" de trop dans la commande ("C" & LignCbl) = LigneTrt
Merci a toi et ta clairevoyance )
Rechercher des sujets similaires à "recopier valeur reference variable"
