Recopier les l'emplacement de valeurs dans une cellule
Ceci est mon premier post mais après de nombreuses recherches je passe la main à des spécialistes.
La colonne B contient des lettres A, B, C. Dans les cellules de la colonne D la somme des lettres A, B, C avec la formule NB.SI et dans les cellules de la colonne F je voudrai recopier la position des lettres A ou B ou C séparées par des virgules et entre parenthèse comme dans la cellule F,10, comme marqué en rouge dans le fichier joint.
Merci d’avance à ceux qui pourront peut être m'aider
27classeur1.xls (15.00 Ko)
@+pascal
Bonsoir
Avec une fonction personnalisée (Code initial de Soft pour Excel-Pratique)
Le code est dans le Module
25classeur1.zip (7.54 Ko)
Juste pour meubler un peu le forum !
à tester
Amicalement
Claude
Interressant, si on se trompe dans la saisie , mais comment faite vous?
@+pascal
Il s'agit d'une macro évènementielle,
qui se déclenche en modifiant une cellule en colonne "B"
Pour voir le code,
clic droit sur l'onglet et choisir "Visualiser le code"
ou Alt+F11
Amicalement
Claude
Oui effectivement je l'ai vu, ou puis je trouver des explications sur chaque lignes que vous evez ecrite dans un langage assez simple afin que je puisse le comprendre?
Merci d'avance.
Très cordialement.
@+pascal.
Rechercher des sujets similaires à "recopier emplacement valeurs"
