Bonjour le Forum !
J'aimerais améliorer une macro (mise au point il y a longtemps grâce au Forum), mais je cale.
La macro sert simplement à recopier dans la sélection la ou les cellules situées immédiatement au-dessus.
Par exemple, je sélectionne la plage E13:G18, et la macro y colle les cellules E12:G12.
Peu importe si des lignes sont filtrées ou masquées, si ma sélection est sur les lignes 9 et 10 et que la ligne affichée juste au-dessus est la ligne 3, la macro recopiera la sélection dans les lignes 9 et 10.
En revanche, la macro ne marche pas quand des colonnes sont masquées : j'obtiens le message "impossible d'exécuter cette commande sur des sélections multiples".
J'aimerais donc que la macro fonctionne même quand des colonnes sont masquées, sans toutefois recopier les cellules masquées : si je sélectionne une ligne et que je lance la macro, seules les cellules visibles seront collées.
Merci à qui saura m'aider !
Voilà la macro "à améliorer" :
Sub Edition_Coller_Dito_Dessus()
Dim rg As Range, rg2 As Range
Set rg = Selection.Resize(1, Selection.Columns.Count)
Set rg2 = Selection
Do Until rg.Offset(-1, 0).EntireRow.Hidden = False
Set rg = rg.Offset(-1, 0)
Loop
rg.Offset(-1, 0).Copy rg2
