Recopie valeurs non vide vers feuille avec tri
J'ai une feuille base et en colonne C des valeurs.
Je voudrais un code lancé à partir d'un bouton placé sur un userform, qui recopie les valeurs non vides
en colonne k d'une autre feuille nommée donnees .
Recopie avec un tri alphabétique des valeurs recopiées.
Un code simple et rapide.
Ci-joint le fichier avec les détails.
Merci pour votre aide
Amicalement
18copie-tri.xlsm (14.21 Ko)
Un essai. Te convient-il ?
21copie-tri-v1.xlsm (25.55 Ko)
Excellent
C'est tout simplement parfait et cela correspond exactement à ce que je veux
Un grand merci à Toi
Amicalement
Excuse-moi
je viens de tester avec mon projet la recopie fonctionne bien.
Je voudrais l'appliquer à une autre colonne ou figure des formules dont le résultat donne une valeur ou un vide.
La recopie fonctionne mais il copie aussi les cellules dont le résultat est vide en mettant 1 zéro dans données colonne K
Le tri comporte alors les zéros.
Les formules sont recopiées pas les valeurs
Il faut que seules les cellules dont le résultat n'est pas = "" soient recopiées
merci pour ton aide
ci-joint exemple sur mon fichier
Voilà :
Désolé pour le petit retard (souci avec mon FAI).
J'ai testé et adapté ton code à mon projet,c'est absolument parfait.
Valeurs ou formules tout fonctionne comme je veux.
Un grand merci pour ton aide très efficace.
Amicalement.
Rechercher des sujets similaires à "recopie valeurs vide feuille tri"
