Reconstitution d'un planning individuel
J'ai un fichier avec lequel je constitue des groupes d'activités pour chaque jour sur deux semaines.
J'aimerai qu'une fois les groupes constitués, je puisse formaliser un planning pour chaque personne.
Dans le fichier il y a la base renseignée et un onglet "feuil1" sur lequel j'ai mis un exemple de ce que j'aimerai obtenir à la fin.
Merci d'avance à tous ceux qui pourrait m'aider dans mon projet.
Leakim
Ci-joint une proposition, à tester.
En cas de doublons :
  • les valeurs sont affichées à la suite (séparées par un tiret)
  • les cellules apparaissent en orange
Fonctionnalité complémentaire : exporter tous les plannings
  • tous les plannings sont générés et enregistrés dans des fichiers distincts
  • à partir du modèle "Modele.xlsx" (en PJ)
En espérant avoir bien compris le sujet
Je me suis éclaté
En attente de remarques ...
Bonne soirée
Bouben
49modele.xlsx (11.53 Ko)
Et bien moi je suis ravi d'être support à l'éclate
Merci Bouben c'est juste extra tu as super bien répondu à ma demande.
Peut-être juste une option que je pensais pouvoir géré, si la solution avait été en formule (chose que je pense possible mais surement plus gourmande en ressource...).
J'aimerai pouvoir imprimer les agendas, tu t'en doute bien. Alors plutot que de les exporter un par un dans un fichier différentié, j'aimerai pouvoir faire en choisissant les noms à imprimer.
Je remet dans le fichier l'userform que j'utilise pour faire mes groupes, je pense que ce sera facilitant.
C'est un userfrom avec une combo qui détermine le groupe et un listbox qui donne les noms du membres du groupe. J'ai activé dans la listbox le multi choix.La listbox1 me permet de faire les choix et les choix se vide dans une listbox2 de sorte que je n'ai plus de vide dans ma liste.
L'idée serait de faire une boucle selon les noms choisis que l'on reprendre depuis la listbox2.
J'espère avoir été clair dans ma demande complémentaire...
Leakim
Comme évoqué sur mon précédent message je pensais bien pouvoir gérer l'impression. C'est fait avec le code suivant.
Sub Print_weeks_individuel()
Dim BookName As String
Dim i As Integer
'Dim F1 As Worksheet
'    Set F1 = Sheets("Planning individuel")
    BookName = thisWorkbooks
 If Not Printer_Choice(BookName) Then
    'With Sheets("Planning individuel")
        For i = 0 To UserForm_print.ListBox2.ListCount - 1
            Range("B4") = UserForm_print.ListBox2.List(i)
            Range("B20") = UserForm_print.ComboBox1.Value
            Range("B21") = UserForm_print.ListBox2.List(i)
                ActiveSheet.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, IgnorePrintAreas:=False
               'ActiveSheet.PrintPreview   ' Pour les tests
    'End With
    MsgBox "Vos impressions sont prêtes sur " & ActivePrinter & "." & Chr(10) & "Merci.", , "IMPRESSIONS"
 Unload UserForm_print
Leakim
Du reste il y a un petit bug, car j'ai dans mes listes des personnes qui sont en demi-groupe et qui font donc deux activités par demie-journée.
La version que tu m'a proposé bouben, prend bien en compte les deux mais écrase la première information. J'ai pu le constater de visu lors de l'exportation en fichier, que j'utiliserai sûrement pour archivage une année sur l'autre.
J'aimerai que l'info soit mise en dessous. Je joints un fichier avec le modele.
Question complémentaire: serait-il possible de faire une version portrait
Leakim
Bonjour l'ami !
Une nouvelle version à tester !
Les modifications
gestion des 1/2 groupes
Si je comprends, une personne peut faire 2 activités dans une matinée et ce n'est pas un doublon.
Les doublons commencent donc si on a 3 activités dans une 1/2 journée.
(ou certaines activités sont en 1/2 journée complète ?)
modification de la mise en forme
Semaines paires et impaires l'une sous l'autre
Ceci peut avoir un effet sur les autres macros (impression, ...), je n'ai pas modifié le code sur cette partie, à vérifier
modification de la mise en page
Modification de la mise en page en portrait (directement dans la mise en page Excel), il y avait une autre subtilité ?
Allez, ça avance !
A bientôt pour d'autres améliorations ou debug
Bouben
C'est vraiment super, je regarde çà de prés et je te redis.
Bonne journée,
Leakim
Juste pour faire un retour positif de cette nouvelle version.
Merci Bouben pour ton code qui est fonctionnel en tous points.
Tu as tout bien compris
Je m'en suis chargé
C'est nickel
A une prochaine peut-être.
Leakim
Super ! A une prochaine ...
Bouben
Rechercher des sujets similaires à "reconstitution planning individuel"
