Rechereche d'une valeur par date la plus recente
35cde-oct.xlsx (9.32 Ko)
Bonjour ,
Depuis mon tableau Excel je dois récupérer les données( quantité et date) par référence en ce qui concerne la date j'ai besoin de la date la plus récente.
J'ai trouvé une formule qui permets de récupérer la quantité mais le problème ce que, je ne sais pas comment récupérer la date la plus récente, surtout quand j’ai plusieurs fois la même quantité.
Ci-joint le fichier.
D'avance merci pour votre aide.
Voici un essai si j'ai compris :
211cde-oct.xlsx (9.94 Ko)
Cdlt,
Bonjour 3GB,
Merci pour votre retour, si j'ai copie votre formule dans ma colonne X, j'aurais bien la quantité dans la colonne W et dans la colonne X j'aurais la dernière date a la quelle cette quantité s'est vendu ? Est ce correcte ?
Une autre approche avec Power Query !...
168cde-oct.xlsx (22.12 Ko)
Je n'ai pas vraiment fait attention à ce détail mais de mémoire, la formule s'arrête à la colonne V.
Si vous souhaitez rendre le calcul dynamique, il faut :
- transposer votre tableau avec les dates en lignes et les références en colonnes,
- mettre le tout sous forme de tableau structuré.
Ensuite les calculs se mettront à jour à l'ajout d'une nouvelle date.
Cdlt,
Bonjour Jean Eric,
Merci beaucoup pour votre solution, mais je ne connais pas du tout Power Query, du coup je ne sais pas comment l'appliquer dans les autres tableau du même style que je dois analyser. En tout cas c'est très intéressant comme approche.
Il n'y a de difficultés majeures dans cette proposition.
Je peux fournir un tuto pour reproduire la chose mais cela nécessitera tout de même un investissement de ta part.
Jean Eric,
Aucun problème , j'aimerais bien comprendre comment fonctionne Power Query.
Merci 3GB,
J'ai recopié votre formule dans un autre tableau en modifiant les plages aux quelles elle doit s'appliquer cela fonctionne parfaitement.
Merci beaucoup pour votre aide.
Quelques explications dans le fichier joint pour t'aider à reproduire la solution Power Query.
Un lien à consulter préalablement : Microsoft
87cde-oct.xlsx (36.89 Ko)
Bonjour Jean Eric,
Merci beaucoup pour ces éléments, je vais essayer de comprendre le fonctionnement, c'est un défit pour moi :)
Bonjour Jean Eric,
J'ai essayé de suivre le tuto, mais je ne sais pas ce que vous voulez dire par :
Sélectionner la colonne Description
et la colonne valeur a deux reprise ?
Sélectionner la colonne Valeur
Effectuer un filtre (comme sous Excel) en décochant (vide)
Sélectionner la colonne Date
Ruban, Accueil, Transformer, Type de données
Sélectionner Date dans la liste déroulante
Sélectionner Nombre entier dans la liste déroulante
capture 1
D'avance merci pour les explications.
Jj'ai modifié un peu la procédure.
A te relire.
34cde-oct-1.xlsx (36.87 Ko)
Je dois faire une erreur quelque part , car en arrivant à l'indication :
Sélectionner la colonne Code articleRuban, Transformer, Regrouper parCocher Avancé
Voila ce que j'obtiens,
17test.xlsx (19.97 Ko)
Ton fichier modifié.
43test-1.xlsx (19.85 Ko)
capture d ecran 2021 02 04 173311
je crois que j'y suis enfin arrivée
C'est un outil fantastique , mais il me faudra bcp de temps pour le maitriser
En tout cas merci bcp pour votre aide
P.S J'aurais un autre fichier a traiter , et je pense que power Query serait idéal , peut on échanger par message privé ?
27essai-5-02.xlsx (21.55 Ko)
Merci de ce retour, c'est apprécié.
Pour un nouveau sujet, privilégie le forum.
Crée un petit fichier représentatif de tes données et pose tes questions.
Rechercher des sujets similaires à "rechereche valeur date recente"
