Recherchex imbriqué qui tourne une valeur vide
28tableau-test.xlsx (17.37 Ko)
Voici mon problème
j'ai 3 onglets
export correspondant aux données initiales
correction correspondant aux données à modifier
MAJ correspondant aux données mises à jour.
j'ai fais une recherchex imbriquée qui semble logique, le soucis est que si un élément est d'onglet correction mais que son champs est vide, il ne va pas chercher l'info initiale dans l'onglet export, il affiche 0
Merci pour votre aide
bonjour,
il affiche zero parce qu'il trouve bien les valeurs 7 et 8 dans ton onglet correction et renvoie la valeur trouvée dans la colonne nom (vide=0 par défaut). tu dois donc tester si la valeur retournée par recherchex est 0 et dans ce cas lancer ta recherchex sur export.
Merci h2so4
je dois pas positionner correctement le si, car cela ne marche pas
=RECHERCHEX([@Matricule];correction[Matricule];SI(correction[Nom]=0;RECHERCHEX([@Matricule];export[Matricule];export[Nom];;0);RECHERCHEX([@Matricule];export[Matricule];export[Nom];;0));RECHERCHEX([@Matricule];export[Matricule];export[Nom];;0);0)
re-bonjour,
j'ai mis une solution possible dans le fichier joint.
31tableau-test.xlsx (17.48 Ko)
TIP TOP
Et ca me permet de découvrir une nouvelle fonction "LET" :)
Rechercher des sujets similaires à "recherchex imbrique qui tourne valeur vide"
