Recherchev recherche de 1e valeur puis 2e valeur etc
si quelqu'un peut m'aider à résoudre un problème sur Excel, svp.
je cherche à faire une recherchev mais j'ai des valeur identiques dans la colonne, et je voudrais rechercher la 1e valeur pour commencer, puis dans une autre cellule la 2e valeur, etc. (je parle des valeurs différentes pas identiques)
par exemple voici le tableau de base
date Année mois semaine
01/04/2015 2015 Avril 15
02/04/2015 2015 Avril 15
03/04/2015 2015 Avril 16
et à partir de cette base l'objectif c'est de trouver les numéros de semaine en fonction du mois, si je met Avril en A8 et 2015 en B8, en fonction de ses deux valeurs je veux la première valeur de la colonne semaine donc 15 et dans une autre cellule la 2e valeur donc 16 etc. pour faire la liste des numéro de semaine d'un mois
Je n'ai pas trouvé même avec le sommeprod, la recherchev ou la fonction index/equiv que je ne maitrise pas trop non plus
Merci pour votre aide
ta question a l'air facile, mais serait-il possible de joindre un fichier avec une trentaine de lignes pour que l'on puisse te donner une réponse très concise ?
Re bonsoir,
en pièce jointe un fichier test pour expliquer ce que j'essaye de faire
112test.xlsx (13.29 Ko)
en J7 :
=SIERREUR(INDEX(E$2:E$31;PETITE.VALEUR(SI((B$2:B$31=J$4&"")*(C$2:C$31=J$3)*(NB.SI(J$6:J6;E$2:E$31)=0);LIGNE(INDIRECT("1:"&LIGNES(B$2:B$31))));1));"")
@ valider par Ctrl+Shift+Enter
@ tirer vers le bas
merci, j'ai entré la formule en j7 et ça donne bien "semaine 14" comme résutat, par contre quand je tire vers le bas il y a toujours semaine 14 au lieu de semaine 15 puis semaine 16
j'avais mal compris la manip avec ctrl + shift + enter, je connaissais pas !
je l'avais fait en sélectionnant la cellule mais il faut le faire en sélectionnant la formule !
du coup ça a l'air de marcher, merci beaucoup pour l'aide !
Rechercher des sujets similaires à "recherchev recherche valeur puis etc"
