RECHERCHEV qui fonctionne pas???
J ai besoin d'un coup de main, j applique la même formule sur le tableau onglet "TARIF" en C9,D9 et E9, juste les caractéristiques de la feuille de recherche change, et la, ca m’indique le résultat escompté en C9 et D9 et N/A en E9.
J ai beau tourner dans tous les sens, je comprend pas.
Voila, si quelqu'un peut m'expliquer.
MErci
Karine
39classeur2-1.zip (96.79 Ko)
En E9, tu cherches en colonne A de Feuil1 la REF 259869
Cette REF n'est pas dans la colonne citée
Donc, il est normal que la formule renvoie une valeur d'erreur
MErci encore une fois d être la, alors j ai changé mais même avec la bonne valeur, nada.................
32classeur2-1.zip (96.72 Ko)
=RECHERCHEV(TARIFS!C9;Feuil1!$C$2:$S$2282;13;FAUX)
RECHERCHEV cherche dans la première colonne de la matrice
ou, ta valeur en colonne A étant une valeur de texte (issue de la concaténation)
il faut utiliser une formule matricielle (Validation avec les 3 touches Ctrl+Maj (Shift)+Entrée)
=RECHERCHEV(TARIFS!C9;Feuil1!$A$2:$S$2282*1;15;FAUX)
41classeur2-1.zip (97.79 Ko)
MERCIIIIIIIIIII ca marche, par contre peux tu m'expliquer le *1 apres 2282, que je comprenne un peu
ton 2282 est la valeur en colonne A et une valeur de texte (issue de la concaténation)
Pour la transformer en nombre, il faut la multiplier par 1
oki j ai appris qq chose, je ne savais pas, par contre j ai appliqué la formule, ca roule sauf quand le nombre recherché est precedé de lettre.
Ca doit être du même type qu'avec le*1 mais je ne connais pas non plus; si je ne me trompe pas il cherche une valeur numérique et tombe sur un os car des lettre le précède, c est ca?
MAis alors la moi, je ne sais pas du tout comment on dit a excel?
33classeur2-3.zip (98.63 Ko)
il faut donc prévoir les 2 éventualités, texte ou nombre
50classeur2-3.zip (99.94 Ko)
super je vais donc analyser ce que tu m'as envoyé et encore merci.
Rechercher des sujets similaires à "recherchev qui fonctionne pas"
