RechercheV pour plusieurs valeurs
Je suis nouveau sur le forum et je débute en excel.
J'ai un petit problèmes sur le fichier en PJ.
Ma base de donnée est les colonnes A & B.
Je voudrais extraire les access pour les tâches qui sont dans la colonne F.
Le problèmes est qu'il peut y avoir plusieurs access pour la même tâche et que lorsque j'utilise la fonction "RechercheV" il ne m'extrait que la première valeur.
Je voudrais que tous les access pour une tâche soit regroupés dans la même cellule.
J'ai fait des recherches sur le forum et j'ai trouvé des sujets équivalents mais impossible avec mes connaissances d'y arriver.
Merci par avnce de votre aide.
163test.xlsx (74.15 Ko)
Bonjour et bienvenue
En G2 :
=SI(NB.SI($A$1:$A$5000;$F2)<COLONNES($A:A);"";INDEX($B$1:$B$5000;EQUIV($F2;$A$1:$A$5000;0)+COLONNES($A:A)-1))
Tu tires vers la droite (jusqu'à la colonne AZ) et vers le bas
Amicalement
Nad
Merci beaucoup pour ton aide mais cela ne les met pas tous dans la même cellule.
Ce n'est pas grave cela me suffit pour travailler je vais me débrouiller avec la fonction concatener.
Encore merci de ton aide.
Solution directe avec une fonction personnalisée
Le Code est dans le Module1
366test.zip (68.49 Ko)
Merci beaucoup Amadéus, c'est exactement ce qu'il me fallait.
Je n'est plus qu'à étudier la solution que tu m'as donné pour comprendre le fonctionnement.
Merci encore de ton aide.
Rechercher des sujets similaires à "recherchev valeurs"
