Recherchev ne marche pas
Bonjour le forum,
dans mon fichier excel, je voulais gagner du temps en recherchant des données dans une base de données en utilisant la fonction recherchev.
Malheureusement, excel ne reconnait pas la valeur que je lui dis de chercher, probablement car cette valeur provient d'une source de données extérieure et il n'arrive pas à la reconnaître, même en repectant le format de la valeur cherchée... résultat : N/A dans la cellule où je tape la formule.
existe-t-il une solution pour palier à ce problème?
merci de votre aide
ps : je ne peux pas joindre de fichier, car les données recherchées sont confidentielles
j'ai fait un fichier type comportant le problème :
31recherchev.xlsx (10.26 Ko)
merci de votre aide
Pour utiliser la fonction RECHERCHEV, il faut que la valeur à chercher soit dans la première colonne du tableau.
Dans ton cas, tu peux utiliser INDEX + EQUIV.
37recherchev.xlsx (10.08 Ko)
bonjour frangy,
merci pour cette précision!
Rechercher des sujets similaires à "recherchev marche pas"
