Recherchev + Indirect classeur fermé
La fonction INDIRECT ne fonctionne que si le classeur est ouvert.
Avez vous une macro disponible sous Excel 2010 (morefunc indisponible sur 2010) afin de résoudre ce problème?
Merci à tous pour votre aide car je ne trouve pas de solutions....
MoreFunc est disponible sur Excel2010 :
après installation :
  1. ouvrir fichier Excel
  2. fichier
  3. Option Excel
  4. complément
  5. voir si l'onglet gérer et bien sur ( complément excel )
  6. choisir un complément d'application actif (n'importe lequel )
  7. appuyer sur " atteindre "
  8. dans la fenêtre macro complémentaire faire " parcourir "
  9. là tu cherches le fichier "Morefunc" en principe dans =>C:/progame files/Morefunc
    tu dois voir 3 macros complémentaire, tu choisis en premier la macro nommé "Morefunc" => OK => elle doit apparaître maintenant dans la fenêtre => OK
    recommence l'opération pour les macros nommées "Morefunc11" et "Morefunc12"
Rectification Morefunc est disponible mais on ne peut avoir les codes...ce qui est contraignant...
Quelqu'un a t il une macro disponible?
Merci de votre aide.
J'ai trouvé ce code mais il me renvoie #VALEUR!
Il est nécessaire d'active DAO aussi.
Public Function XRECHERCHEV(ByVal valRecherchee As Variant, _
                            ByVal TabMatrice As Variant, _
                            ByVal colonneIndex As Integer)
If TypeName(TabMatrice) = "Range" Then
    XRECHERCHEV = Application.WorksheetFunction.VLookup(valRecherchee, _
                                                        TabMatrice, _
                                                        colonneIndex, _
                                                        True)
    Dim db As DAO.Database
    Dim rs As DAO.Recordset
    Dim sRange As String
    Dim sSheet As String
    Dim sWbook As String
    Dim sFPath As String
    Dim sSQL   As String
    sRange = Replace(Split(TabMatrice, "!")(1), "$", vbNullString)
    sSheet = Split(Split(TabMatrice, "]")(1), "'")(0)
    sWbook = Split(Split(TabMatrice, "[")(1), "]")(0)
    sFPath = Mid(Split(TabMatrice, "[")(0), 2)
    valRecherchee = "'" & Replace(valRecherchee, "'", "''") & "'"
    sSQL = "SELECT [F" & colonneIndex & "] " & _
           "FROM [" & sSheet & "$" & sRange & "] " & _
           "WHERE [F1] = " & valRecherchee
    Set db = DAO.OpenDatabase(sFPath & sWbook, False, False, "Excel 8.0;HDR=NO;")
    Set rs = db.OpenRecordset(sSQL, DAO.dbOpenSnapshot)
    If rs.EOF And rs.BOF Then
        XRECHERCHEV = "no match"
        XRECHERCHEV = rs.Fields(0)
    Set rs = Nothing
    Set db = Nothing
End Function
Un exemple d'utilisation dans la feuille de calcul:
FormuleSélectionnez
=XRECHERCHEV(A2;"'C:\Perso\[" & D2 & "]_Synthèse'!$A$2:$F$35";6)
Pour ma part,c'est le nom de la feuille qui est variable: exemple
=XRECHERCHEV(A2;"'C:\Perso\[juju][" & D2 & "]'!$A$2:$F$35";6)
J'ai déjà essayé avec le underscore avant ou après mais n'y rien fait, j'ai toujours l'erreur #VALEUR!
Est ce que quelqu'un a une idée? Merci beaucoup en tout cas.
Personne n'a une solution snif...
C'est le début du nom de ton dossier [juju] ?
Si oui essaie sur un nom plus classique, peut-être que les doubles [...] [...] le perturbe.
Si non peut-être plutôt ça : "'C:\Perso\[juju" & D2 & "]'!...
Pour le reste, ne maîtrisant pas DAO je ne peux pas faire grand chose.
eric
Merci à vous deux.
Je vais creuser vos trouvailles et revient vers vous dès que j'ai plus d'info.
Bonne soirée
J'ai laissé tomber l'indirect et partie sur cette formule:
=SI(NB.SI(chemin à insérer,$A2)>0,RECHERCHEV($A2,'Chemin à insérer,4,0),SI(NB.SI(chemin à insérer,$A2)>0,RECHERCHEV($A2,'chemin à insérer,4,0),SI(NB.SI(chemin à insérer,$A2)>0,RECHERCHEV(chemin à insérer,4,0),"-")))
Mais j'ai le même problème, quand je mets à jour les données, j'obtiens l'erreur #VALEUR!.... Pour enlever ces erreurs je suis obligé d'ouvrir le classeur EXcel ou je puise ces données pour mettre à jour ce classeur et là tout fonctionne....
Dois je à chaque fois mettre à jour les autre classeurs Excel pour obtenir mes valeurs?
Ce n'est pas pratique si je dois à chaque fois ouvrir mes classeurs Excel ou je vais chercher les données...
Avez vous une solution?
Merci beaucoup
J'ai pu mettre des SI à la place des NB.SI. La formule est moins plaisante mais fonctionne classeur fermé.
Bonne soirée et merci au forum pour vos retours
Rechercher des sujets similaires à "recherchev indirect classeur ferme"
