RechercheV et remplacement de la valeur zéro par vide
J'utilise une formule de type Recheche valeur =SI(ESTNA(RECHERCHEV(F2;feuill_PROJ'!F:I;4;FAUX));"";(RECHERCHEV(F2;feuill_PROJ'!F:I;4;FAUX)))
je pensais qu'avec cette formule qui contient "" j'obtiendrai une cellule à vide mais Excel me retourne usystématiquement"zéro" quand il trouve aucune correspondance à ma recherche.
comment dois-je m'y prendre et modifier ma formule afin d'obtenir une celle vide ?
merci de votre aide et envous souhaitant une bonne journée,
Cyril
Teste
=SI(RECHERCHEV(F2;feuill_PROJ'!F:I;4;FAUX)=0;"";RECHERCHEV(F2;feuill_PROJ'!F:I;4;FAUX))
tu peux tjrs mettre le format de tes cellules en personnalisées avec ceci comme format
0;-0;;@
j'ai testé la première solution et mes zéros sont toujours là... si tu as une autre idée je suis preneur car je préférerai gérer le tout dans ma formule.
sinon la seconde solution fonctionne bien.
merci à vous deux
Cyril
Mets un classeur exemple, c'est plus simple
voici le document test
726classeur3.xlsx (12.27 Ko)
Re
A tester
2'806classeur3.xlsx (12.34 Ko)
merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "recherchev remplacement valeur zero vide"
