RECHERCHEV et 2 valeurs rechercheés ,... ?
Bonjour, ça fait plusieurs mois que j'essaye de trouver comment faire pour utilisé la fonction RECHERCHEV avec 2 valeurs recherchés comme conditions.
Voici en fichier joint un exemple.
Ce n'est pas un "OU" mais bien un "ET" pour les conditions. Donc, l'usager 1 et "RENT" doit définir la donnée dans la colonne 5 par exemple.
Merci bcp.
57test.xlsx (19.55 Ko)
Lorsque des cellules sont fusionnées, seule la cellule supérieure gauche contient une valeur, les autres sont vides.
RECHERCHEV permet de rechercher une valeur, pas un groupe de valeurs !
Une table de recherche n'est pas très compatible avec des cellules fusionnées.
Ta syntaxe est mauvaise mais de toute façon cette fonction ne convient pas pour une recherche multicritères, il vaut mieux se tourner vers SOMMEPROD.
Mais il convient de recomposer tes tableaux pour rendre les recherches possibles...
Bonsoir @ tous,
en E2 :
=RECHERCHEV(D2;DECALER('Donnée à entrée'!C$7;EQUIV(A$2;'Donnée à entrée'!A$8:A$19;0);;4;3);3;0)
@ tirer vers le bas
Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais les essayés.
Rechercher des sujets similaires à "recherchev valeurs recherchees"
