Recherchev de cellules qui contiennent
Mon problème est le suivant :
J'ai une colonne A (feuille 1) et deux colonnes B et C (feuille 2) avec des cellules non vides.
Mon but : rechercher les cellules de B QUI CONTIENNENT DES MOTS des cellules de A, pour pouvoir ensuite associer les cellules de C correspondantes.
J'espère avoir bien expliqué le problème, j'attends vos réponses, merci beaucoup!
Ton projet d'utiliser la fonction rechercheV() est simple avec un fichier joint. Sans fichier joint tout devient plus compliqué...
fichier joint
A te relire,
Leakim
Oui désolé! Du coup, voici le problème reformulé avec les bons libellés :
J'ai une colonne "Adresse" (feuille 1) et deux colonnes "Adresse complète" et "Index" (feuille 2) avec des cellules non vides.
Mon but : rechercher les cellules de "Adresse complète" QUI CONTIENNENT DES MOTS des cellules de "Adresse", pour pouvoir ensuite associer les cellules de "Index" correspondantes.
28exemple.xlsx (14.74 Ko)
Sachant que ce n'est qu'un extrait pour simplifier
Je me permet de te dire que simplifier n'est pas très adapté
C'est pas simple du tout ton affaire, car le forme RECHERCHEV() redonne des informations relatives à une référence soit exact soit approximative, mais là il y a trop d'info à traiter pour que cela fonctionne en approximatif.
Soit il faut combiner des formules de gestions de texte du type trouve() recherche() ou autres, mais je cale, j'ai pas
Je pense qu'il va falloir trouver une macro qui te permettra de faire ton tri et là je passe la main.
bonne recherche ,
Leakim
Ps je joins le fichier à toute fin utile
23exemple-9.xlsx (16.46 Ko)
Bonsoir le forum,
indyhyper es-tu au moins capable de remplir manuellement la colonne B de la feuille1 avec les index correspondants, j'en doute vu la présentation de ton problème
Restitution en Feuil3
Sub Index()
Dim a, i As Long, e
    a = Sheets(2).Range("a1").CurrentRegion.Value
    With CreateObject("Scripting.Dictionary")
        .CompareMode = 1
        For i = 2 To UBound(a, 1)
            .Item(UCase(a(i, 1))) = a(i, 2)
        a = Sheets(1).Range("a1").CurrentRegion.Resize(, 2).Value
            For Each e In .keys
                If UCase(a(i, 1)) Like "*" & UCase(e) & "*" Then
                    a(i, 2) = .Item(e)
                    Exit For
    With Sheets(3).Range("a1").Resize(UBound(a, 1), UBound(a, 2))
        .CurrentRegion.Clear
        .Value = a
        With .CurrentRegion
            .Font.Name = "calibri"
            .Font.Size = 10
            .VerticalAlignment = xlCenter
            .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
            .BorderAround Weight:=xlThin
            With .Rows(1)
                .Font.Size = 11
                .Interior.ColorIndex = 36
            .Columns(1).ColumnWidth = 80
Je n'irai pas plus loin 8) klin89
Oula je suis pas sûr de tout comprendre! Bon voici le fichier en entier, merci pour votre aide!
26classeur1.xlsx (128.38 Ko)
Re indyhyper,
Sub Correspondance()
Dim a, b(), i As Long, e
    a = Sheets("Feuil2").Range("a1").CurrentRegion.Value
        .CompareMode = 1
            .Item(a(i, 1)) = a(i, 2)
        With Sheets("Feuil1").Range("a1").CurrentRegion
            a = .Value
            b = .Columns(2).Value
            b(i, 1) = Empty
            For Each e In .keys
                    b(i, 1) = .Item(e)
                    Exit For
    Sheets("Feuil1").Range("a1").CurrentRegion.Columns(2).Value = b
N'oublies pas de supprimer les lignes vides.
klin89
Je suis désolé klin89... je suis nouveau en excel et je n'ai donc jamais fait de VBA.. Je n'arrive pas à exécuter ce code malgré les explications sur internet... Que dois-je faire pour l'exécuter?
Rechercher des sujets similaires à "recherchev qui contiennent"
