Recherchev dans une cellule avec une fonction
bonjour,
mon fichier est un outil pour gérer des cross scolaires.
j'utilise un fichier avec une base de départ : numéro, nom, prénom ...
dans la gestion proprement dite, j'utilise une recherchev à partir d'un numéro de dossard ... tout est bon : je rentre mon numéro de dossard, et cela affiche les infos correspondante !
aujourd'hui, j'utilise un lecteur de code barre, mais le logiciel qui me génère les codes barres ajoutent toujours un chiffre en plus par rapport au numéro du coureur. (je ne peux rien faire la-dessus)
donc, je voulais supprimer le dernier caractère de la chaine à l'aide de cette fonction :
=GAUCHE(C5;NBCAR(C5)-1)
mais du coup, ma recherchev ne fonctionne plus ! idem si je rajoute une colonne et que je copie la cellule (=D5)
je vous met en fichier joint une partie du fichier.
je vous remercie d'avance de votre aide
27fichier-cross.xlsx (86.29 Ko)
en D5
=GAUCHE(C5;NBCAR(C5)-1)*1
Amicalement
Claude
re,
merci Claude ! simple et rapide !
bonne journée
André
Rechercher des sujets similaires à "recherchev fonction"
