RechercheV avec plusieurs conditions dont date
je suis nouvelle sur ce forum et j'aurais besoin de votre aide pour solutionner mon petit casse-tête:
j'ai un fichier Excel avec 2 onglets :
  • 1er onglet (Congés): le nom de mes sous-traitants avec leurs dates de congés
  • 2ème onglet (Projets): le nom de mes sous-traitants avec les projets sur lesquels ils travaillent
Ce que j'aimerais obtenir, si c'est possible, c'est le résultat suivant:
pour chaque consultant (et à chaque fois que son nom apparaît), à côté du nom du sous traitant (onglet Projet - colonne C), indiquer s'il est disponible ou indisponible au jour indiqué en colonne B (le format de la date provenant de la formule AUJOURDHUI)
Ci-joint mon exemple.
Pour info (je ne sais pas si ça peut être utile): je parle de + de 500 sous-traitants pouvant travailler sur des 10ènes de projets.
Voilà, j'espère avoir été suffisamment précise.
Bonjour MMorgane et
Avec une formule un peu plus complexe tu peux y arriver, voir l'aide d'Excel pour l'explication des formules
Voir dans ton fichier modifié
ATTENTION !
Si le nom du sous-traitant dans ta 1ère feuille est différent de celui dans ta 2ème (exemple : espace manquant) ton SsT sera toujours dispo
Bonjour BrunoM45,
et merci beaucoup pour votre réponse! Ca fonctionne super bien
Oui, il faudra que je fasse attention à ce que le nom du sous-traitant soit bien toujours le même mais c'est un moindre mal comparé au temps que cette formule va me faire gagner
Merci encore!
Rechercher des sujets similaires à "recherchev conditions date"
