RechercheV avec lien hypertexte
je suis en train de créer un fichier excel avec une liste d'appartments
colonne A : numéro de dossier
Colonne B : adresse
colonne C : fiche état des lieux
chaque cellule contient un lien hypertexte avec soit une adresse web, soit un lien ouvrant le document en question.
sur la première page, c'est une page d'accueil, ou l'utilisateur tapera le numéro de dossier et via une rechercheV, les renseignements s'afficheront.
J'ai tenté cette formule"=LIEN_HYPERTEXTE(RECHERCHEV(D5;base_appt;2))" pour afficher les liens hypertextes cia rechercheV, cependant, cela ne marche pas. "l'adresse de ce site n'est pas valide" alors que quand je clique dessus mais sur la page de données, cela fonctionne.
aussi, lorsque la rechercheV rapporte une cellule en format date, ex: 21/01/2006, la cellule contenant la formule indique un chiffre à 5 chiffres
pouvez vous m'aider sur ces deux problèmes ?
69base-logements.xlsx (15.25 Ko)
Il faut copier-coller le lien pour qu'il reste actif.
Avec un code sur Feuil3
If Not Application.Intersect(Target, Range("D5")) Is Nothing Then
On Error Resume Next
Dim val As Long
val = Evaluate(WorksheetFunction.Match(Target, Sheets("Feuil2").Range("$A:$A"), 0))
If Err.Number = 1004 Then
MsgBox "Cette valeur n'est pas présente dans la base"
ElseIf val > 0 Then
Sheets("Feuil2").Range("B" & val).Copy
Sheets("Feuil3").Range("D7").Select
ActiveSheet.Paste
Avec ce code, si tu tapes ton No, le code est activé lors de la validation et le lien est copié.
Un message d'erreur t'informe si ta saisie n'existe pas dans la bzse.
102base-logements.zip (12.32 Ko)
ça fonctionne !!!
merci beaucoup
par contre , sais tu comment résoudre !mon problèlme avec la date
j'ai essayé le format de cellule, ça ne marche pas
Je n'avais pas fait attention
Essaie ce nouveau code (3 lignes rajoutées)
90base-logements.zip (12.54 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "recherchev lien hypertexte"
