RechercheV avec inclusion des doublons
Bonjour à tous et très bonne année 2012!!!
Je suis nouvelle sur le forum et je vais donc essayer d'être le plus claire possible dans ma demande.
j'ai un classeur Source (1) et un Classeur Cible (2) avec des données à reporter de l'un vers l'autre.
La colonne A de chaque classeur contient les numéros d'enregistrement.
Dans le fichier cible 2 chaque numéro d'enregistrement est unique par contre dans le fichier source 1 chaque numéro d'enregistrement peut se trouver à plusieurs endroits dans la colonne A.
Pour chaque numéro d'enregistrement du fichier Cible 2 je souhaiterais reporter les valeurs de la colonne B du fichier source 1.
J'ai réussi à le faire avec la fonction recherchev, mais le problème est que je n'obtiens alors que la valeur pour la première occurrence du numéro d'enregistrement.
Comment puis-je faire pour que la valeur correspondante aux différents doublons apparaissent dans les colonnes C,D,E par exemple.
Ainsi pour chaque numéro d'enregistrement du fichier cible j'aurais dans les colonnes suivantes les différentes valeurs attribuées à ce numéro de mon classeur source.
J'espère avoir été claire et un grand merci par avance.
Sandy
PS:j'utilise excel 2007
Bonjour. Bienvenue sur le Forum
Meilleurs voeux également
Tu peux utiliser une fonction INDEX-EQUIV à la place d'un RECHERCHEV
Imbriquée avec la fonction LIGNE, INDEX-EQUIV renvoie le No de ligne de la solution dans la matrice source.
La fonction DECALER permet de décaler le champ de recherche à partir du No suivant le résultat de la fonction LIGNE et donc de chercher la nouvelle occurence correspondante à la recherche, si elle existe.
Dans le Zip, un exemple
6'379sandy.zip (3.34 Ko)
Merci beaucoup Amadeus.
Ca fonctionne très bien.
Bonne journée et encore merci pour la rapidité de ta réponse
Rechercher des sujets similaires à "recherchev inclusion doublons"
