RECHERCHEV à partir d'une case à affichages multiples
Bonjour à tous !
A partir d'une case qui peut afficher des résultats différents (liée à un menu déroulant), comment afficher les références produits associés.
Dans ce cas concret :
  • 3 modèles de véhicules
  • 4 lignes produits par véhicule
Je souhaite fournir à l'utilisateur à qui ce fichier est destiné un bon de commande complet en fonction de son choix de véhicule (case B4 dans l'exemple joint)
Je ne maîtrise pas les formules complexes, qui peut me montrer ?
Merci d'avance pour vos retours
15aide-bdc.xlsx (22.06 Ko)
Un test avec une formule matricielle
FORMULE MATRICIELLE
Appuyer sur les touches : Ctrl+Maj+entrée pour valider.
Des crochets apparaissent de part et d'autre de la fonction dans le champs de la cellule : {}
16aide-bdc.xlsx (34.22 Ko)
Balèze, vraiment !
Je suis malheureusement incapable de reproduire ton exemple qui fonctionne à merveille !
Tu n'as pas une bidouille pour les nuls ?
Il suffit simplement de regarder les plages et cellules concernées et de les modifier par rapport à ton montage final et surtout de valider la formule en matricielle comme indiqué dans mon post
Peux-tu me dire à quelle plage correspond l'expression LIGNES($1:9) stp ?
Ne t'occupes pas de cela, elle s'ajoute automatiquement
Je t'ai mentionné les cellules ou plage de cellule
tu modifies sur la première ligne simplement, tu valides en matricielle et tu la tires vers le bas
Rechercher des sujets similaires à "recherchev partir case affichages multiples"
