Rechercher via listbox
Salut chers tous
Je voudrais a l'aide de listbox afficher les enregistrements concernant un code donné
Le code de recherche a été fait mais un soucis se pressente
Pourriez vous jeter un coup d’œil et m'aider ?
23rech-copie.xlsm (149.82 Ko)
il trouve l'onglet Sheets("Grille_de_Dispensation")
mètre plutôt le codename
ex:
dl = Feuil1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
With Feuil1.[A1].CurrentRegion.Resize(dl, 11)
Maurice
ex:
Maurice
Oui jai fais cette correction mais toujours un soucis lors de la recherche quand je saisi dans le text box de recherche
Salut KTM le fil...
Dis moi quand tu dis un soucis se présente tu parles de l'erreur sur ListBox2.Clear ? Si c'est ça c'est normal dans UserForm_Initialise tu as mis :
Dim dl As Long
dl = Sheets("Grille_de_Dispensation").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
With Sheets("Grille_de_Dispensation").[A1].CurrentRegion.Resize(dl, 11)
    ListBox2.ColumnCount = .Columns.Count
    If .Rows.Count > 1 Then ListBox2.RowSource = .Rows(2).Resize(.Rows.Count - 1).Address
Tu attibue donc une valeur à RowSource et tu ne peux pas faire un .Clear. tu dois changer ton code comme ceci en effaçant le .RowSource
Private Sub TextBox6_Change()
Dim S As String, i As Long, Lmax As Long, Nbr As Long, k As Long, NbreCol As Integer
Dim L, V, LigneOK, m As Long
NbreCol = 11
    If TextBox6 = "" Then
Dim xRg As Range
    Set xRg = Range(Range("A2"), Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(, 10))
    ListBox2.ColumnHeads = False
    ListBox2.List = xRg.Value
       ListBox2.RowSource = ""
        Lmax = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        V = Range(Range("A2"), Cells(Lmax, NbreCol)).Value
        ReDim LigneOK(1 To Lmax - 1)
        S = "*" & LCase(TextBox6) & "*"
        For i = 1 To Lmax - 1
            For m = 1 To NbreCol
                LigneOK(i) = False
                If LCase(V(i, m)) Like S Then
                    LigneOK(i) = True
                    Nbr = Nbr + 1
                    Exit For
            Next m
        If Nbr = 0 Then Exit Sub
            ReDim L(0 To Nbr - 1, 0 To NbreCol - 1)
            Nbr = -1
                If LigneOK(i) Then
                    Nbr = Nbr + 1
                    For k = 0 To NbreCol - 1
                        L(Nbr, k) = V(i, k + 1)
                    Next k
            ListBox2.List = L
J'espère ne pas me tromper d'erreur.
Salut KTM le fil...
Dim dl As Long
NbreCol = 11
Dim xRg As Range
                LigneOK(i) = False
                    LigneOK(i) = True
                    Nbr = Nbr + 1
                    Exit For
            Next m
            Nbr = -1
                If LigneOK(i) Then
                    Nbr = Nbr + 1
                    Next k
            ListBox2.List = L
MERCI
JEAN PAUL c'est très juste
Rechercher des sujets similaires à "rechercher via listbox"
