Rechercher une valeur présente dans une autre colonne
Mon besoin est peut-être simpliste mais étant un noobie le voici :
Je recherche à afficher dans ma colonne B les valeurs correspondantes dans la colonne D.
Par exemple l'item "SOGSTVIRA" qui affiche un code "3.10.13" (colonne B) devrait prendre la valeur en colonne D qui correspond à ce même item (situé sur une autre ligne) qui est "3.10.12".
Comment faire cela en gardant les items dans le même ordre que ce que j'ai en colonne A ? C'est à dire pas de tri croissant etc...
Est ce qu'une formule permet de trier la colonne C et D sur la base de la colonne A ? Ou faut-il faire une recherche ?
15item.xlsx (104.91 Ko)
Effectivement, c'est la base des recherches
en B2
=RECHERCHEV(A2;$C$2:$D$691;2;0) à étires jusqu'en B691
Crdlmt
Je dois être fatigué ou au moins ne pas avoir l'esprit au clair parce qu'en effet c'était basique et très logique...en tout cas merci !
Rechercher des sujets similaires à "rechercher valeur presente colonne"
