Rechercher une valeur et coller dans la colonne suivante
Bonjour tout le monde,
Je souhaite faire une recherche d'un mot dans la colonne A puis la copier dans la cellule correspondante de la colonne B comme dans le fichier joint.
Merci d'avance pour votre précieuse aide.
Voici un début de script:
Sub CopieTexte()
dernrow = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For Each cell In Range("B5:B" & endrow)
If cell.Value= "test1" Then
ActiveCell.Offset(0, 1).Value = "test1"
24modele.xlsx (10.47 Ko)
Salut Brodyeva,
comme ça peut être?
Sub CopieTexte()
Dim LastRow As Long
Dim val As String
LastRow = ActiveSheet.Cells(ActiveSheet.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
For i = 2 To LastRow
        val = Cells(i, 1).value
        Cells(i, 2).value = Right(val, Len(val) - (InStrRev(val, " ")))
Bonjour m3ellem1,
Merci beaucoup pour ta réponse mais ça ne répond pas à ma préoccupation parce que ton code copie les données dans une nouvelle colonne.
Je cherche plutôt à faire une recherche d'une liste de valeur (test1,test2, test3...,test20) dans la colonne A et si trouver, la copier dans la colonne B.
Merci.
Sorry Brodyeva,
j'ai mal compris ta demande.
à tester
Sub Sub CopieTexte()
    Dim myarray As Variant, r As Variant
    Dim LastRow, i As Long
    myarray = Array("test1", "test2", "test3", "test4", "test5", "test6", "test7", "test8", "test9", "test10", "test11", "test12", "test13", "test14", "test15", "test16", "test17", "test18", "test19", "test20")
        For Each r In myarray
            If InStr(1, LCase(Cells(i, 1).Value), r) <> 0 Then
                Cells(i, 2).Value = r
        Next r
Allo m3ellem1,
C'est parfait! Ca fonctionne tres bien. Juste wow et un gros merci.
bonjour,
en colonne C, cela est fait avec une plage avec les valeurs à rechercher et des formules et s'il y a plusieurs matches, on prend le dernier. Le premier est aussi possible.
18modele.xlsx (17.69 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "rechercher valeur coller colonne suivante"
