Rechercher une valeur en fonction de 2 conditions
Je vous explique mon problème sur lequel je m'arrache les cheveux (le mieux étant de voir directement le fichier excel joint) :
Colone A | Colone B | Colone C | Colone D | Colone E
Nom | Performance | date de mesure | ecart date\aujourdhui | Performance a retenir
Le but est de chercher la colonne E performance à retenir mais le problème est que pour un même Nom en colonne A j'ai plusieurs lignes cad plusieurs mesure à des dates différentes.
Et je veux indiquer par une fonction en colonne E la performance (de la colonne B) dont la date de mesure (en colonne C) aura l’écart MINIMAL avec la date d'aujourd'hui (calculée en colone D).
Pour résumer, la fonction doit faire ceci : chercher pour tous les nom en A, le minimum des valeurs en D, et faire figurer la valeur de B correspondante.
Bon j’espère que c'est assez clairement expliqué... merci pour votre aide !
30classeur1.xlsx (9.07 Ko)
à tester :
=MIN(SI(($A$2:$A$6=A2);$D$2:$D$6;9^9))
formule matricielle à valider avec shift+ctrl+entrée
eric
29classeur1.xlsx (9.59 Ko)
Bonjour @ tous,
Si les dates de la colonne C sont toutes inférieures à la date d'aujourd'hui, alors en E2,
=INDEX(B$2:B$6;EQUIV(MAX(SI(A$2:A$6=A2;C$2:C$6));SI(A$2:A$6=A2;C$2:C$6);0))
@ valider par Ctrl+Maj+Entree
@ tirer vers le bas
bravo R@chid !
Bonsoir à tous,
je m'étais trompé de colonne pour le retour.
Comme c'est un peu plus court je la remet corrigée :
=MIN(SI(($A$2:$A$6=A2);$B$2:$B$6;9^9))
eric
Bonsoir @ tous,
Salut eriiic, tu as lu très vite la question...
Salut r@chid,
C'est bien ce que j'avais l'impression de calculer....
Effectivement, il manque qcq chose.
Bon WE de pâques à tous.
eric
edit pour myta en dessous : modif du message car ma formule est bien incomplète. C'est un hasard que le résultat retourné était correct.
Salut le Forum
L'avantage de la formule à Eric c'est quelle fonctionne peu importe l'ordre de tri.
Mytå
Rechercher des sujets similaires à "rechercher valeur fonction conditions"
