Rechercher une plage identique dans BdD
Bonjour à toutes et tous,
Voici mon souci.
J'ai 2 feuilles, 1 nommée "BdD" et l'autre "Feuil1" d'ou je fais ma recherche.
Dans une plage de cellules j'ai des données qui peuvent êtres numériques ou alphabétiques.
Dans l'exemple joins, ces données sont sur une plage de 7 lignes et 5 colonnes, mais c'est pour vous simplifier mon exemple, car en réalité, dans la base de donnée, c'est + de 5000 lignes sur 22 colonnes.
Mon but est de rechercher si, dans ma base de données j'ai déjà une (ou plusieurs) plage(s) de données identiques à la plage entière de la feuille 1, et que je puisse rapidement la retrouver dans la base de données, soit en donnant le n° de la première ligne de la ou les plage(s) concernée(s)
J'ai essayé un TCD, mais je n'arrive pas au résultat rechercher, également par rechercheV et H, mais le résultat est idem.
Est-ce faisable avec une formule Excel ? (j'en doute)
Ou alors avec un code VBA ? (plus plausible)
Ou tout simplement impossible
Pourriez-vous me dire ce que vous en pensez.
Merci d'avance pour vos conseil et aide.
Dubdub22
10test.xlsm (14.70 Ko)
Une piste :
Sub Test()
    Dim PlgBase As Range
    Dim PlgRech As Range
    Dim Cel As Range
    Dim CelTrouve As Range
    Dim Tbl()
    Dim I As Long
    Dim J As Long
    Dim K As Integer
    Dim L As Long
    Dim Chaine1 As String
    Dim Chaine2 As String
    Dim Message As String
    Dim Adr As String
    'défini les plages sur toute la feuille à partir de A5
    Set PlgRech = DefPlage(Worksheets("Feuil1"), 5)
    Set PlgBase = DefPlage(Worksheets("BdD"), 5)
    'les deux plages doivent avoir le même nombre de colonnes
    If PlgRech.Rows(1).Cells.Count <> PlgBase.Rows(1).Cells.Count Then
        MsgBox "Les plages n'ont pas le même nombre de colonnes, ceci va mettre fin à la procédure !": Exit Sub
    'une fois le contrôle effectué, la plage est définie seulement sur la colonne A à partir de A5
    With Worksheets("BdD"): Set PlgBase = .Range(.Cells(5, 1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp)): End With
    'concatène les valeurs devant être recherchées
    For Each Cel In PlgRech: Chaine1 = Chaine1 & Cel.Value: Next Cel
    'recherche le premier caractère de la plage dans la colonne A de la feuille "BdD"
    Set CelTrouve = PlgBase.Find(PlgRech(1, 1).Value, , xlValues, xlWhole)
    If Not CelTrouve Is Nothing Then
        Adr = CelTrouve.Address
        Do
            J = CelTrouve.Row
            Chaine2 = ""
            'concatène le nombre de caractères identique à la chaîne Chaine1
            For I = 1 To PlgRech.Count
                K = K + 1
                If K > PlgRech.Rows(1).Cells.Count Then: K = 1: J = J + 1
                Chaine2 = Chaine2 & Worksheets("BdD").Cells(J, K).Value
            Next I
            K = 0: J = 0
            'si les deux chaînes son identiques, stocke l'adresse de la cellule se trouvant
            'en haut et à gauche de la plage (donc, la cellule ayant la valeur cherchée)
            If Chaine1 = Chaine2 Then
                L = L + 1: ReDim Preserve Tbl(1 To L)
                Tbl(L) = CelTrouve.Address(0, 0)
            'continue la recherche
            Set CelTrouve = PlgBase.FindNext(CelTrouve)
        Loop While CelTrouve.Address <> Adr
    'si le tableau a été initialisé, concatène pour le message
    If Not Not Tbl Then
        For I = 1 To UBound(Tbl): Message = Message & Tbl(I) & vbCrLf: Next I
        MsgBox "La série a été trouvée dans les cellules :" & vbCrLf & Message
Function DefPlage(Fe As Worksheet, Optional L As Long = 1, Optional C As Long = 1) As Range
    On Error GoTo Fin
    With Fe
        Set DefPlage = .Range(.Cells(L, C), _
                       .Cells(.Cells.Find("*", .[A1], -4123, , _
                       1, 2).Row, .Cells.Find("*", .[A1], -4123, , _
                       2, 2).Column))
    Exit Function
Fin:
    Set DefPlage = Nothing
End Function
Ce code a été fait en fonction de ton classeur exemple, si l'original est construit différemment, il te faudra adapter !
Bonjour Thèse,
Merci pour votre réponse rapide et efficace, cela fonctionne parfaitement après adaptation à mon fichier.
Juste une petite demande, sauriez-vous si j'ai plusieurs fois une plage identique, si le code va me les détectées également, je n'ai pas regardé, trop content de ce que vous avez fait en 1 ou deux heures, alors que je planche sur le sujet depuis plus de quinze jours, sans aucun résultat.
Encore merci
Dubdub22
Désolé, je ne saisis pas bien le sens de ta demande
"Plusieurs fois un plage identique" mais c'est ce que fait le code puisqu'il trouve deux fois la séquence dans ton fichier exemple !
Ou alors il y a quelque chose qui m'échappe
Bonjour Theze,
Merci pour ta réponse, effectivement je n'ai pour le moment pas trouvé de plages identiques sur mon fichier, alors suite à ta réponse j'ai fait un essai sur le fichier test, et effectivement, cela fonctionne parfaitement, il me met bien deux n° de cellule.
Encore merci de ton aide, rapide et efficace
Dubdub22
Content de t'avoir aidé
Rechercher des sujets similaires à "rechercher plage identique bdd"
