Rechercher une date dans calendrier
Bonjour à tous!
Je souhaite créer un code qui me permettrait de colorer la case d'un calendrier après avoir rentré la date souhaitée dans une colonne spécifique.
Le code que j'ai écrit est le suivant :
Sub Calendrier()
Dim x As Variant, y As Variant, Cell As Range
Sheets("TEST").Select
For Each Cell In Range("AT3:AT3")
If Cell <> Empty Then
x = Cell
Set y = Range("AU2:KD2").Find(x, , xlValues, xlWhole, xlByColumns, , False)
MsgBox y.Adress
Next Cell
Pour le moment, impossible de trouver ma valeur y (donc la date recherchée) dans mon calendrier. J'ai essayé une multitude de possibilité et rien de fonctionne...
Je vous joint le fichier Excel pour que vous puissiez y voir plus clair
Merci beaucoup d'avance pour votre aide !
Bonjour, et bienveue
ton code n'est pas le même que celui posté !
que veux-tu dire avec
If Cell = x Then Cell = Selection.Cellje pense qu'il faut définir celA et celB (plutôt que cel1 car le 1 chiffre se confond avec le l lettre)
indente correctement ton code, il y a aussi un End If en trop car l'instruction est sur la même ligne que le then
à tester,
Sub Calendrier2()
Dim x As Double, y As Variant, Cell As Range
x = Cell
y = Application.Match(x, Range("AU2:KD2"), 0)
MsgBox Cells(2, Range("AT2").Column + y).Address
Next Cell
End SubBonjour, et bienveue
1chiffre se confond avec lellettre)indente correctement ton code, il y a aussi un
End Ifen trop car l'instruction est sur la même ligne que lethen
Bonjour, merci pour la réponse rapide ! J'ai dû faire une erreur en créant la copie, mais le code que j'essaye d'utiliser et bien celui de mon premier message
Cela devrait être bon dans ce fichier :
à tester,
Sub Calendrier2() Dim x As Double, y As Variant, Cell As Range Sheets("TEST").Select For Each Cell In Range("AT3:AT3") If Cell <> Empty Then x = Cell End If y = Application.Match(x, Range("AU2:KD2"), 0) MsgBox Cells(2, Range("AT2").Column + y).Address Next Cell End Sub
Ça fonctionne ! Je ne connaissais pas cette formule "Application.Match", dans quel cas de figure peut-on l'utiliser?
Je vais pouvoir avancer, merci beaucoup!!
Dois-je marquer le sujet comme résolu ou puis-je le garder ouvert si je rencontre de nouveaux problèmes?
Encore merci
Encore merci
1 - c'est la fonction EQUIV de la feuille de calcul
2 - si la question porte sur le même sujet "Rechercher une date dans calendrier " tu peux la poser ici.
Bonjour, je reviens vers vous car j'ai bien avancé dans mon projet mais je rencontre une nouvelle difficulté.
J'ai ce code, qui fonctionne très bien et fait exactement ce que je souhaite, c'est à dire colorer les cases d'un calendrier, correspondant aux dates renseignées dans la colonne "A" :
Sub Calendrier2()
Dim x As Double, y As Variant, z As Variant, Cell As Range
Sheets("SUIVI").Select
For Each Cell In Range("AY3:AY600")
x = Cell
Else: GoTo Here
y = Application.Match(x, Range("AZ2:KI2"), 0)
Cells(2, Range("AY2").Column + y).Select
z = ActiveCell.Offset(Cell.Row - 2, 0).Select
Selection.Cells.Interior.Color = RGB(103, 201, 185)
Here:
Next Cell
Seulement, je voudrais pouvoir colorer de la même manière le calendrier selon d'autres dates renseignées dans une colonne "B" en une autre couleur (et plus tard, celles d'une colonne "C", "D"...) (j'espère être claire, quoi qu'il en soit je vous joint le fichier Excel pour faciliter votre compréhension
Ainsi, Je croyais pouvoir assez facilement copier puis coller plusieurs fois ce même code dans ma Sub, en modifiant éventuellement quelques paramètres mais pas plus (grave erreur!!).
Je souhaitais pas conséquent savoir si vous aviez une solution pour mon problème. Je ne suis pas parvenue jusqu'à présent à imbriquer plusieurs For Each, et mes autres tentatives se sont avérés peu fructueuses...
Merci d'éclairer ma lanterne et très bonne journée à vous
à tester,
Sub Calendrier3()
Dim Cella As Range, Cellb As Range
Dim w As Variant, v As Variant
For Each Cella In Range("AY3:AY" & Cells(Rows.Count, "AY").End(xlUp).Row)
If Cella <> Empty Then
x = Cella
Else: GoTo Here1
z = ActiveCell.Offset(Cella.Row - 2, 0).Select
Selection.Cells.Interior.Color = RGB(193, 101, 185)
Here1:
Next Cella
For Each Cellb In Range("AS3:AS" & Cells(Rows.Count, "AS").End(xlUp).Row)
If Cellb <> Empty Then
x = Cellb
Else: GoTo Here2
w = Application.Match(x, Range("AZ2:KI2"), 0)
Cells(2, Range("AY2").Column + w).Select
v = ActiveCell.Offset(Cellb.Row - 2, 0).Select
Selection.Cells.Interior.Color = RGB(133, 171, 155)
Here2:
Next Cellb
End SubBonjour,
à tester,
Sub Calendrier3() Dim x As Double, y As Variant, z As Variant Dim Cella As Range, Cellb As Range Dim w As Variant, v As Variant Sheets("SUIVI").Select For Each Cella In Range("AY3:AY" & Cells(Rows.Count, "AY").End(xlUp).Row) If Cella <> Empty Then x = Cella Else: GoTo Here1 End If y = Application.Match(x, Range("AZ2:KI2"), 0) Cells(2, Range("AY2").Column + y).Select z = ActiveCell.Offset(Cella.Row - 2, 0).Select Selection.Cells.Interior.Color = RGB(193, 101, 185) Here1: Next Cella For Each Cellb In Range("AS3:AS" & Cells(Rows.Count, "AS").End(xlUp).Row) If Cellb <> Empty Then x = Cellb Else: GoTo Here2 End If w = Application.Match(x, Range("AZ2:KI2"), 0) Cells(2, Range("AY2").Column + w).Select v = ActiveCell.Offset(Cellb.Row - 2, 0).Select Selection.Cells.Interior.Color = RGB(133, 171, 155) Here2: Next Cellb End Sub
Ça fonctionne! Merci beaucoup pour votre aide, encore une fois
