Rechercher une chaîne de caractères en majuscule
Ayant à disposition un fichier contenant au sein d'une même colonne nom + prénom, je souhaiterais distinguer à travers deux colonnes différentes noms et prénom sachant que dans le fichier le nom est écrit en majuscules et le prénom avec seulement la première lettre en majuscule.
Est-il possible avec excel de rechercher une chaîne de caractères en majuscule ? Cela me permettrait ainsi de distinguer facilement nom et prénom.
Merci à tous pour vos réponses.
Salut le forum
Fricklin comme nouveau membres
Récupération du nom et du prénom
=GAUCHE(A4;EQUIV(VRAI;EXACT(STXT(A4;LIGNE($1:$255);3);MAJUSCULE(STXT(A4;LIGNE($1:$255);3)));0))
Valider avec Maj+ctrl+entrée
=STXT(A4;EQUIV(VRAI;EXACT(STXT(A4;LIGNE($1:$255);3);MAJUSCULE(STXT(A4;LIGNE($1:$255);3)));0)+1;999)
Mytå
si par bonheur il y a un espace entre nom et prenom je t'ai bricolé une solution simple
839maty.zip (4.55 Ko)
ou bien tu peux utiliser "convertir" dans Données ( a la limite tu enregistres une macro de la manip + 1bouton)
-- 28 Juil 2010, 15:46 --
re
la meme avec les prenoms que j'avais oublié de traiter
a bientot
Bonjour à tous !
Merci beaucoup pour vos réponses !
En revanche je n'arrive pas à valider la première proposition (ctrl + maj + entrée) et pour la deuxième réponse la formule est intéressante car permet de distinguer automatiquement des mots séparés par des espaces mais les noms de famille sont souvent composé de plusieurs noms. La seule façon de distinguer le nom du prénom est que le nom est en majuscule et le prénom est en mode "Nom propre".
Exemple : DU MOULIN DE ROBERT Michel
Je souhaiterais une formule qui puisse extraire d'un côté DU MOULIN DE ROBERT et Michel de l'autre
Merci par avance
Le premier nom en A1, Matricielle (Ctrl+Maj+Entrée)
=STXT(A1;1;EQUIV(VRAI;CODE(STXT(A1;LIGNE(INDIRECT("1:"&NBCAR(A1)));1))>=97;0)-2)
986maty.zip (4.26 Ko)
bonjour Amadeus
bravo c'est top ;je la met sous le coude pour valider les matricielles je precise qu'il faut appuyer sur les 3 touches en meme temps
bon week- end
Ci-joint ma solution sans formule matricielle :
A2 = Nom et prénom
B2 = Nom
C2 = Prénom
Mettre en B2 la formule :
=SUPPRESPACE(mot(A2;1) & " " &SI(EXACT(mot(A2;2);mot(MAJUSCULE(A2);2))=VRAI;mot(A2;2);"")& " " &SI(EXACT(mot(A2;3);mot(MAJUSCULE(A2);3))=VRAI;mot(A2;3);"")& " " &SI(EXACT(mot(A2;4);mot(MAJUSCULE(A2);4))=VRAI;mot(A2;4);"")& " " &SI(EXACT(mot(A2;5);mot(MAJUSCULE(A2);5))=VRAI;mot(A2;5);""))
Mettre en C2 la formule :
=SUPPRESPACE(STXT(A2;NBCAR(B2)+1;100))
Mettre dans un module la fonction "Mot" :
Public Function Mot(PlageAnalysée As String, NuméroOdreDuMot As Byte) As String
Dim NbeMotMaxi As Byte
'Existence de données et suppression des espaces inutiles
If PlageAnalysée = "" Then
    Mot = ""
    Exit Function
    PlageAnalysée = Application.WorksheetFunction.Trim(PlageAnalysée)
'Découpage de la plage en nom et récupération du nom
Tableau = Split(PlageAnalysée)
Mot = ""
If NuméroOdreDuMot - 1 <= UBound(Tableau) Then Mot = Tableau(NuméroOdreDuMot - 1)
End Function
499solution01.zip (6.74 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "rechercher chaine caracteres majuscule"
