Rechercher un contenu et afficher la première cellule de la colonne
Je souhaiterais demander à Excel d'aller rechercher un contenu dans une plage de données et afficher le titre de la colonne dans laquelle se trouve le contenu.
Une idée de formule?
J'essaye avec RECHERCHEH mais ça ne fonctionne pas.
Merci beaucoup;
=INDEX(A1:Z1;SOMMEPROD((A2:Z100=ValeurCherchée)*COLONNE(A2:Z100)))
par exemple, si la valeur cherchée est unique dans la plage.
Merci beaucoup, j'ai l'impression d'être plus près du but!
La formule permet bien de renvoyer au titre d'une colonne, mais ça n'est pas la bonne malheureusement.
Dans le fichier ci joint, j'ai mis la formule en L1C2 ("Feuil1").
Une idée?
Merci beaucoup!
Louis-Nicolas
24exemple.xlsx (19.50 Ko)
Il faut apprendre à adapter une formule et savoir ce que va renvoyer chaque fonction...
SOMMEPROD va te renvoyer un numéro de colonne, qui te sert d'index pour la plage-ligne utilisée avec INDEX. Si tu la décales en commençant à C au lieu de A, tu décales le résultat renvoyé !
=INDEX(Global!A1:V1;...
Problème résolu.
Merci encore !
Rechercher des sujets similaires à "rechercher contenu afficher premiere colonne"
