Rechercher / Remplacer un peu spécial
J'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé ce que je recherche.
Je souhaite rechercher dans la colonne "E" le pays "Espagne" et remplacer "4111" présent dans la colonne G par le code "411ESPAGNE".
Faire la même chose avec la "France" colonne E et remplacer "4111" présent dans la colonne G par le code "411FRANCE"
idem pour Luxembourg...
Ce que je veux c'est que chaque pays soit associés à un code spécifique dans la colonne G
Espagne >> 411ESPAGNE
France >> 411FRANCE
Luxembourg >> 411LUXEMBOURG
J'espère que je me fais bien comprendre.
Merci d'avance de votre aide.
Peux tu insérer ton fichier excel en attaché pour te le reprendre ?
C plus facile.
Si tu n'"as pas besoin que ce soit spécifiquement dans la colonne ou il y a deja le numéro; le plus simple ca doit etre d'écrire en I2 la fomrule :
=G2&E2
ou si tu veux un espace entre les 2 :
=G2&" "&E2
Je viens de modifier mon fichier joint.
Désolé rrratassse mais je préfére passer par une macro car je vais devoir aussi modifier d'autres choses dans cette colonne.
Merci d'avance.
Quelqu'un a t-il une idée ? Merci d'avance.
Une proposition Power Query (Récupérer et transformer des données) qui concatène les valeurs des colonnes E et G.
A te relire.
15saian09.xlsx (18.03 Ko)
voila un macro import CSV
A voir
Sub ChoixFicCsv()
Dim dossier As FileDialog
ChoixChemin = ActiveWorkbook.Path & Application.PathSeparator
   Set dossier = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
      With dossier
         .AllowMultiSelect = False
         .InitialFileName = ChoixChemin
         .Title = "Choix d'un fichier CSV"
         .Filters.Clear
         .Filters.Add "Fichier Csv ", "*.csv*", 1
            If .Show = -1 Then
               Chemin = .SelectedItems(1)
               LireMan Chemin
   Set dossier = Nothing
Sub LireMan(NomFichier)
Dim Ar() As String
   With Application
      .ScreenUpdating = False
      .EnableEvents = False
      .Calculation = xlManual
Rows("1:" & Rows.Count).ClearContents
Sep = ";"
Lig = 1
On Error Resume Next
   Open NomFichier For Input As #1
        Do While Not EOF(1)
            Line Input #1, Chaine
               Ar = Split(Chaine, Sep)
               Col = 1
                  For X = LBound(Ar) To UBound(Ar)
                  If Lig = 1 Then
                            Cells(Lig, Col).Value = CStr(Ar(X))
                            Select Case Col
                                Case 2
                                    Cells(Lig, Col).Value = CDate(Ar(X))
                                Case 5
                                    Cells(Lig, Col).Value = "411" & CStr(Ar(X))
                                Case Else
        '                            Cells(Lig, Col).Value = Application.Trim(CStr(Ar(X)))
                             End Select
                     Col = Col + 1
            Lig = Lig + 1
        Loop
    Close #1
   With Application
      .ScreenUpdating = True
      .Calculation = xlCalculationAutomatic
      .EnableEvents = True
      .CutCopyMode = False
      .Goto [A1], True
Maurice
merci beaucoup pour ton aide, je vais travailler sur mon fichier afin de faire des essais.
Je te tiend informé.
Rechercher des sujets similaires à "rechercher remplacer peu special"
