Rechercher les entêtes de colonne en fonction 1 critère
Je cherche une façon d'afficher toutes les entêtes de mon tableau correspondantes à un critère donné pour une ligne choisit. Dans le fichier joint je veux trouver si une pièce (a ou b ou c ou d ou e) est présente dans quels outils (1,2,3,4,5,6). La cellule A10 me permettrait de choisir la pièce (dans ce cas-ci pièce d) et les outils dans lesquels cette pièce est présente serait afficher dans les cellules C10, C11 et suivantes (dans ce cas-ci outil 2, outil 4 et outil 6). Prenez note que le fichier original a environ 250 colonnes et 1500 lignes.
Avez-vous une solution à me proposer?
22test-recherche.xls (13.50 Ko)
Une proposition à tester.
27test-recherche.zip (14.53 Ko)
Option Private Module
Public Sub RechercheOutils()
Dim wss As Worksheet, wsd As Worksheet
Dim lngRow As Long, d As Long
Dim iCol As Integer, i As Integer
Dim rng As Range, c As Range
Dim myArray
    Set wss = Worksheets("Données")
    Set wsd = Worksheets("Recherche")
    With wsd
        If .[A2] = Empty Then Exit Sub
        .Range("C2:C" & .Range("C2").End(xlDown).Row).ClearContents
    With wss
        lngRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        iCol = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        Set rng = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(lngRow, iCol))
        Set myArray = CreateObject("Scripting.Dictionary")
        Set c = rng.Find(what:=wsd.[A2], LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
        If Not c Is Nothing Then
            d = c.Row
        For i = 2 To iCol
            If Not IsEmpty(.Cells(d, i)) Then myArray(.Cells(1, i).Value) = ""
    With wsd
        .[C2].Resize(myArray.Count, 1) = Application.Transpose(myArray.keys)
    Set wss = Nothing: Set wsd = Nothing: Set rng = Nothing: Set myArray = Nothing
MERCI, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas encore pris le temps de comprendre l'ensemble du code que tu m'as envoyé mais suffisamment pour l'adapter à mon fichier réel et ça fonctionne très bien. Je commence tout juste à utiliser des macros et j'étais complètement bloqué pour celle-ci.
Merci pour ton aide.
Rechercher des sujets similaires à "rechercher entetes colonne fonction critere"
