Rechercher l'adresse d'une cellule
Pour les besoins de mon programme VBA, je cherche à trouver l'adresse d'une cellule afin d'utiliser cette dernière.
Dans le fichier joint en exemple, (feuille 'Archives') j'ai une colonne "reçu ?". J'aimerais qu'en fonction du numéro de commande, le programme m'indique les coordonnées de la cellule à compléter se trouvant dans la colonne "reçu ?".
Par exemple : je cherche la commande 1/11 => le programme doit m'indiquer que la cellule à compléter est "C5".
J'ai essayé par différents moyens (EQUIV / ADRESSE / CHERCHE ....) mais je n'arrive pas à faire remonter les bonnes coordonnées.
15baptiste-excel.xlsx (10.02 Ko)
Merci d'avance pour vos lumières.
Je reste à disposition au besoin.
Bien cordialement,
Baptiste
Pas de rapport avec VBA ici. La formule que tu cherches peut être la suivante :
=ADRESSE(EQUIV($C$2;Archives!$A$1:$A$18;0);3;4;1)
Quel rapport avec VBA ?
Peut-être :
Merci pour vos réponses.
En fait dans mon fichier final, j'ai un formulaire qui permettra à l'utilisateur de compléter la colonne "reçu ?" en fonction du numéro de commande sélectionné.
Je cherche une formule qui me permettra d'indiquer à ce formulaire dans quelle cellule mettre l'information complétée par l'utilisateur.
Par écrit cela donne :
- L'utilisateur sélectionne la commande '9/11'
- La cellule à compléter correspond à 'C13'
Ainsi je peux récupérer C13 (que j'aurai stocké dans une variable) pour indiquer à mon formulaire (par exemple) :
Feuil1.Range("C13") = Textbox1
Merci d'avance pour votre aide,
Baptiste
Salut Horusbk, ça faisait un bout de temps, dis donc...
Salut les as,
mais, si, bien sûr, en VBA...
If Not Intersect(Target, [C2]) Is Nothing Then _
    [C3].Resize(1, 3) = "": _
    If [C2] <> "" Then _
        Set rCel = Worksheets("Archives").Columns(1).Find(what:=Target, lookat:=xlWhole, LookIn:=xlValues): _
        [C3].Resize(1, 3) = Array(Replace(rCel.Offset(0, 2).Address, "$", ""), CDate(rCel.Offset(0, 1)), IIf(rCel.Offset(0, 2) = "", "?", rCel.Offset(0, 2)))
15baptiste-excel.xlsm (17.10 Ko)
Bonjour curulis57 :)
Effectivement cela faisait longtemps !
Si je veux uniquement la référence de la cellule, c'est bien cette partie de code que je dois garder ?
Par contre ça duplique la référence de la cellule sur les cellules C3 / D3 / E3 (comment puis-je faire pour que ça soit uniquement en C3 ?)
        [C3].Resize(1, 3) = Array(Replace(rCel.Offset(0, 2).Address, "$", ""))
Merci d'avance,
Horusbk
Salut Horusbk,
pouvons-nous avoir ce formulaire, histoire de savoir comment tu obtiens la référence de la commande ?
Sauf erreur, pour moi, pas besoin de stocker cette adresse dans une variable..
Bonjour curulis57,
Navré de cette réponse tardive, j'ai eu beaucoup de travail ces derniers jours...
Voici le fichier avec le formulaire, j'ai réexpliqué mon problème dans le classeur.
Merci de votre aide et à bientôt,
Baptiste
15horusbk-form.xlsm (30.08 Ko)
Salut Horusbk,
je ne sais évidemment pas comment tu utilises ton fichier mais l'USF n'est absolument pas utile dès lors que tu as tes deux listes de validation, en [C2:C3] ou ailleurs...
    [C3] = "": _
        [C3] = IIf(rCel.Offset(0, 2) = "", "?", rCel.Offset(0, 2))
If Not Intersect(Target, [C3]) Is Nothing Then _
    If [C2] <> "" And [C3] <> "" Then Worksheets("Archives").Columns(1).Find(what:=[C2], lookat:=xlWhole, LookIn:=xlValues).Offset(0, 2) = [C3]
Si tu tiens à utiliser l'USF, dis-le moi et on arrangera ça !
13horusbk-form.xlsm (30.27 Ko)
Bonsoir curulis57,
Je trouve que ta solution est un excellent compromis. Je vais l'adopter !
Merci encore maintenant je vais essayer de l'adapter à mon fichier final.
Horusbk
Rechercher des sujets similaires à "rechercher adresse"
