Rechercher heure local
J’ai sur un formulaire une combobox avec une liste de nom de pays. J’aimerais si possible avoir l’heure local du pays en fonction du choix de la combobox dans le textbox2.
Je vous remercie de votre aide.
29heure-local.xlsm (42.12 Ko)
Tu entres en C1 ou ailleurs la formule
=MAINTENANT()-"01:00" qui ccorrespond à l'heure UTC
(Temps universel coordonné)
Tu nommes cette cellule UTC
Tu la mets au format personnalisé "jjjj jj mmmm aaaa hh:mm"
Tu vas sur le site
http://www.ephemeride.com/atlas/fuseaux/24/fuseaux-horaires-et-decalage-horaire.html
et tu complètes ta colonne B avec les formules au modèle et format idem cellule UTC
ensuite, nous pourrons écrire le code
Edit: Je n'avais pas vu ton code. Pour le coup, je suis pas opérationnel
29heure-local.zip (32.09 Ko)
Bonjour Amadéus
Je te remercie j'ai executer exactement les consignes maintenant je suis a ta disposition pour le code,
Max
Avec modif en c1 et Timer actif
28heure-local.zip (24.90 Ko)
Je te remrcie beaucoup et te souhaite une bonne journée
Max
j'ai un petit souci avec mon code qui a était réaliser par Amadeus que je salut et remercie encore.
Le code fonctionne très bien, mais lorsque j'appel l'userform d'une autre feuille j'ai un message d'erreur sur la ligne:
[/i = Application.WorksheetFunction.Match(TextBox1.Value, Range("A:A"), 0)code]
Message "Impossible de lire la propriété Match de la classe WorksheetFunction"
le code entier est ceci:
[code]Private Sub Combobox1_Click()
Dim lign As Long, i, UTC As Date
    If ComboBox1.Value <> "" Then
        lign = ComboBox1.ListIndex + 2
        TextBox1.Value = Range("A" & lign).Value
TextBox2.Value = Format(Range("B" & i), "dddd dd mmm yyyy hh:mm")
En sachant que la base de donnée se nome "Fuseau_horaire"
Je vous remercie d'avance
Max
Les divers Codes doivent intégrer le fait que tout se passe sur une autre Feuille par rapport au CommandButton
Sur ce nouveau fichier, les modifs sont faites
33heure-local.zip (24.93 Ko)
Bonsoir Amadeus
Je m'excuse de ne pas répondre avant j'était absent.
Je te remercie cela est Nickel
Bonne soirée
Max
Bonsoir
Ne t'excuses pas. Il y a tant de personnes qui ne répondent pas et oublient de dire merci que j'ai bien envie de te dire
Merci pour ta réponse et ton merci.
Bien cordialement
Rechercher des sujets similaires à "rechercher heure local"
