Rechercher et afficher une valeur
Je souhaiterais pouvoir afficher dans un onglet une valeur présente dans une plage de données d'un autre onglet.
Je joins un exemple pour expliciter ce que je recherche.
Merci par avance à ceux qui pourront m'aider
Sarah
23exemple.xlsx (8.81 Ko)
Bonjour Sarah
La réponse est OUI... la solution est plus compliquée si tu ne donnes pas plus de précision quant à ton véritable besoin
Merci d'avoir répondu,
J'ai modifié le fichier et j'espère que ma demande est plus claire !
L'objectif est de vérifier que la valeur existe bien dans l'onglet des données.
Sarah
25exemple.xlsx (10.02 Ko)
Bonjour Sarah
La réponse est toujours OUI
Dans B2 il y a 2003 et non 1... la réponse est oui dans il y a 2003 dans l'onglet [plage de données] et il est déjà affiché dans l'onglet [résultat de la recherche]
La question est
Non sans rire je me moque, je taquine mais je ne pas toujours très beaucoup bien ton vrai besoin de la question que tu veux
Pardon c'est pas gentil, mais pas méchant
Il existe des fonctions pour afficher une valeur comme "rechercher une valeur et afficher celle juste a coté"
ben moi je voudrais "rechercher une valeur et l'afficher" tout simplement sans avoir un résultat binaire du genre 0 ou 1
Est aussi compliqué que ça
oups petite erreur dans mon fichier
il fallait lire =siC2=1
20exemple.xlsx (10.02 Ko)
Rien n'est compliqué...
Reprenons...
Tu as plusieurs "personnel" en [plage de données] donc
tu cherches à afficher (par exemple) 2003 "existe"
pour l'ensemble des "personnels" des "valeurs 1 à 5"
ou
juste pour le "personnel 1" ?
Bonjour Sarah,
Je te retourne ton fichier Excel modifié.
Si besoin, tu peux me demander une adaptation.
14exemple.xlsx (12.08 Ko)
Merci beaucoup pour ta réponse
Cependant je n'arrive pas à utiliser la formule...je suis trop nulle dès qu'il y a plus d'un = dans une formule...
A bientôt,
Sarah
La formule en D2 est celle ci-dessous ; elle est placée dans la bonne cellule
et déjà correctement étirée vers le bas ; tu as juste à l'utiliser, sans plus.
=SI(OU(B2="";C2<>1);"";SI(NB.SI('plage de données'!B2:F2;B2)>0;B2;"?"))
Mais si tu veux l'utiliser dans un autre classeur Excel et que tu ne sais pas
comment l'adapter, je peux le faire pour toi ; il te suffit de joindre cet
autre classeur Excel sans données confidentielles.
Comme tu as écrit que tu es gênée dès qu'il y a plus d'un = dans une formule,
je te traduis le début de ma formule :
= si (B2 est vide OU C2 est différent de 1) alors ne rien afficher, sinon... la suite
Le 1er égal est celui de toute formule, pour qu'Excel sache qu'il s'agit d'une
formule à évaluer ; le 2ème égal est pour le test de B2="" : est-ce que B2
équivaut à une chaîne de caractères vide ? (texte de longueur 0 caractère).
Merci pour ton aide
Je me rends compte que ma demande n'est pas claire !
J'essaie de mieux la formuler et de te communiquer le fichier sur lequel je travaille (débarrassé des données confidentielles) très rapidement.
J'ai bien lu ton message ; je me demande si ce que tu veux n'est pas plutôt
ce qu'il y a dans le fichier joint ci-dessous ; sinon, dans l'attente de te lire.
25exemple.xlsx (12.02 Ko)
Coucou,
J'ai testé la formule Recherche(valeur recherchée; matrice) et cela fonctionne avec l'exemple envoyé (sur lequel tu as travaillé) et je te le renvoie pour que tu ais une idée de ce que je recherche.
Le problème c'est que la formule ne marche pas sur mon fichier de données
Merci pour ton aide
Sarah
avec le bon fichier cela ira mieux
en vert le résultat que je voudrais avoir si possible
Merci encore !!
32exemple-xlsm.xlsx (11.59 Ko)
15exemple-xlsm.xlsx (11.45 Ko)
Coucou Sarah,
Attention : les 2 fichiers que tu as joint ont une double extension :
"Exemple.xlsm.xlsx" ; après vérification, ce sont des fichiers .xlsx
Je te propose le nouveau fichier ci-dessous.
Merci de me donner ton avis.
29exemple.xlsx (13.70 Ko)
Ça marche super bien !!!!
Tu es un génie
Merci ! Merci ! Merci !........... Mille Merci
Sarah
Merci pour ton retour ! je suis ravi d'avoir pu t'aider !
À bientôt peut-être pour un autre exercice ?
dhany
Rechercher des sujets similaires à "rechercher afficher valeur"
