Rechercher des mots Excel dans Word
J'ai deux fichiers : un Excel et un Word.
Dans le fichier Excel, j'ai une colonne qui contient une liste de mots sur plusieurs lignes.
Dans le fichier Word, j'ai un rapport.
--> Je souhaite à travers une macro Excel, parcourir toutes les lignes de ma colonne, chercher chaque mot dans mon rapport Word et renvoyer le numéro de page Word dans la cellule à côté. Si pas de correspondance, renvoyer "Non trouvé".
Besoin classique. Voir démo jointe.
Pierre
Bonjour pierrep56,
ça correspond parfaitement à mon besoin.
Merci beaucoup .
Dans la mesure où un mot peut apparaître plusieurs fois dans Word, serait-il possible de compter le nombre d'apparition du mot et récupérer les numéros des pages où le mot apparaît séparé par "/" ?
Merci par avance.
Oui, bien sûr, il suffit de boucler comme ceci :
            While .Execute
                If .Found Then
                    .Parent.Select
                    T(i, 2) = IIf(T(i, 2) = "", "", T(i, 2) & " | ") & _
                              WordApp.Selection.Information(wdActiveEndAdjustedPageNumber)
                    T(i, 2) = "Non trouvé"
            Wend
(avec une barre verticale | comme séparateur pour que excel ne prenne pas la réponse pour une date)
Pierre
Avec nb d'occurences
C'est parfait
Merci beaucoup.
Du coup comment faites vous pour que seul les mots entiers soient repérés svp?
Par exemple moi j'ai entre autre, le mot able à rechercher mais j'ai les mots table et anable qui sont recensés aussi...
Merci d'avance,
Nini
Bonjour Nini,
Pour repérer un "mot entier" genre 'able' et non 'table' ni 'cartable', il suffit d'ajouter l'option .MatchWholeWord = True
comme ceci :
With WordDoc.Content.Find
    .Text = T(i, 1)
    .Forward = True
    While .Execute
Pierre
Bonjour Pierre,
Merci beaucoup, j'ai intégré ça et bien d'autres choses!! Je suis presque rendue au bout de ma macro .
J'ai quand même une question, dans la liste de mots à rechercher j'en ai 4 qui mepose problème :
  • true
  • false
  • zero
  • yourself
Lorsque je lance la macro, true et false sont traduits en français, puis les deux autres sont supprimés de la liste ... Savez vous par hasard, s'il existe des mots qu'on ne peut pas utiliser?
Merci d'avance,
Nini
je viens de m'apercevoir que les mots yourself et zero correspondent au deux dernières lignes de mon tableau, est ce qu'il y un nombre de ligne à ne pas dépasser pour la rechercher?
Je n'ai quasiment rien changé à la formule, voici ce que j'ai écrit :
Public Const wdActiveEndAdjustedPageNumber = 1 'déclaration de la constante
Public T As Variant
Sub Import_Doc()
Dim Ndf As Variant, lg As Integer 'Ndf = fichier word et lg = nombre de mots interdits
Ndf = NDF_A_LIRE(ActiveWorkbook.Path & "\")
If Not Ndf = False Then
With Sheets("Feuil1")
lg = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
T = Range("A2:D" & lg).Value
If Cherche_doc(Ndf) = "ok" Then .Range("A2").Resize(UBound(T, 1), UBound(T, 2)) = T
Function Cherche_doc(Ndf As Variant) As String
Dim WordApp As Object, WordDoc As Object
Dim i As Integer
Cherche_doc = "Non trouvé"
On Error GoTo errhdlr
Set WordApp = CreateObject("Word.Application")
Set WordDoc = WordApp.Documents.Open(Ndf, ReadOnly:=True)
WordApp.Visible = False
For i = 1 To UBound(T, 1)
.Text = T(i, 1)
.Forward = True
While .Execute 'compter le nombre de fois que le mot apparait et récuperer les numéros des pages ou le mot apparait (séparation avec |)
If .found Then
.Parent.Select
T(i, 3) = IIf(T(i, 3) = "", "", T(i, 3) & " | ") & _
T(i, 4) = T(i, 4) + 1 'compteur
T(i, 3) = "Non trouvé"
Wend
Cherche_doc = "ok"
WordDoc.Close
WordApp.Application.Quit
Set WordDoc = Nothing
Set WordApp = Nothing
Exit Function
errhdlr:
WordDoc.Close
Cherche_doc = "Erreur"
End Function
Function NDF_A_LIRE(rep) As String
On Error Resume Next
ChDrive (Left(rep, 1))
ChDir rep
NDF_A_LIRE = Application.GetOpenFilename("Fichiers Word,*.doc;*.docx;*.docm") 'commande ouvrant le fichier word
End Function
Bonjour Nini,
Pour les mots 'true' et 'false' : ils font partie du vocabulaire du Vba, d'où leur traduction automatique.
Pour contourner cette traduction-à-la-con, il suffit d'ajouter un espace avant et après le mot dans la liste :
' true ' et non 'true' (sans les guillemets)
Pour les derniers mots de la liste => ??
Pour être bien sûr : les mots à chercher dont bien en colonne A ?? et qu'est-ce qu'il y a en colonne B ??
Pierre
edit : à la relecture, je ne suis plus très sûr du coup des espaces, ça exclut les 'true' en début de paragraphe ou en fin de phrase ... mais on peut faire autrement si besoin ...
Bonjour Nini,
Voici une démo avec true / false sans traduction-bête
Pierre
Bonjour Pierre,
milles mercis pour ton aide,
je te joint mes fichiers en mode simplifiés pour que tu vois ce qu'il y a en colonne 2, ce sont les utilisations interdites, je m'explique :
(c'est le module 3 ou j'ai intégré ta formule )
analyse (v) = le mot analyse ne peut pas être utilisé en tant que verbe
En ce qui concerne mon souci avec true et false.... j'ai essayé les deux solutions que tu m'as proposé, mais :
Pour la première, laisser un espace avant ou après me parait difficile car avec MatchWholeWord = true si j'ai un espace, la macro ne fonctionne pas
Pour la seconde, lorsque j'ajoute T(i, 1) = "" comme tu préconises, je n'ai plus aucun mots dans ma liste finale
Bon je débute alors je suppose que tout n'est pas jolie jolie dans le fichier (j'ai honte!) mais je vais améliorer ça car la macro est trop longue je reposterais à la fin le résultat final.
merci d'avance,
nini
avec la pj c'est mieux ....
26test.zip (92.86 Ko)
Bonjour Nini,
Pas très propre, en effet ...
Il n'en reste pas moins que ma dernière proposition fonctionne sur le doc test proposé dans le zip
Pierre
Je vais nettoyer déjà j'ai peu être quelque chose en amont qui empêche le bon fonctionnement,
En tout cas, merci beaucoup pour ton aide précieuse pour moi
J'ai nettoyé pas mal mon fichier, je suis plutôt contente du résultat même si je n'ai pas de quoi me référé, je crois que l'on peut sans cesse améliorer finalement!
En revanche, je ne saisi pas le souci avec true et false, je vois bien que ca fonctionne dans le fichier de Pierre mais dans le miens, ca efface toutes les valeur de la colonne A... est ce que quelqu'un peut regarder mon fichier et m'expliquer svp?
merci beaucoup ...
J'ai une seconde question, est que qu'il est possible d'ajouter dans la même macro le fait de surligner avec Highlight = true le smots dans le word et d'enregistrer une copie ou dois je créer une seconde macro?
Je suis en train d'en créer une seconde en ce moment car je me suis dit qu'il vaut mieux faire une nouvelle recherche que sur les mots présents au document au lieu de rechercher tout les mots du dictionnaire (1362 pour le fichier réel), êtes vous d'accord avec cette logique? je doute ..
merci beaucoup,
17abandon.docx (15.12 Ko)
24test24.xlsm (33.47 Ko)
26ste-dictionary.xlsx (49.79 Ko)
bonne journée
Voici un code fonctionnel pour ton fichier mais soit attentif, pour éviter la traduction de "true", etc... :
* le tableau T reprend les colonnes A à C
T = Range("A2:C" & lg).Value
* dans le traitement au fur à mesure que l'on traite les mots de la colonne A, on "déplace" ce tableau vers la droite
* ainsi la colonne 1 devient le(s) page(s) et la 2 devient le nb d’occurrence(s). Mais pour que ça fonctionne, il est impératif d'effacer le mot et de mettre à zéro le nb
T(i, 1) = ""
T(i, 2) = 0   ' du fait de ta colonne B(adv)...
* après le traitement le tableau T est collé à partir de la colonne C
.Range("C2").Resize(UBound(T, 1), UBound(T, 2)) = T
on ne touche donc pas aux colonnes A et B de la feuille
Enfin, précision : quand l'auteur indique son nom dans un code donné gratuitement, il est d'usage de ne pas l'effacer quand on l'utilise ... c'est plus correct.
' *****            pierrep56           *****
' *****  http://tatiak.canalblog.com/  *****
Public T As Variant
Sub Import_Doc()
            If Cherche_doc(Ndf) = "ok" Then .Range("C2").Resize(UBound(T, 1), UBound(T, 2)) = T
Dim i As Integer
            .Text = T(i, 1)
            T(i, 1) = ""
            T(i, 2) = 0
            .Forward = True
            While .Execute
                If .Found Then
                    .Parent.Select
                    T(i, 1) = IIf(T(i, 1) = "", "", T(i, 1) & " | ") & _
                    T(i, 2) = T(i, 2) + 1
                    T(i, 1) = "Non trouvé"
            Wend
    Cherche_doc = "ok"
    WordDoc.Close
    Exit Function
errhdlr:
    WordDoc.Close
End Function
Bonjour Pierre,
merci encore,
désolée pour la signature, effectivement c'est tout à fait censé je vais la remettre ...
Rechercher des sujets similaires à "rechercher mots word"
